Mayday torktumlare
Sado
Mayday torktumlare
Inlägg av Sado »
Hallå,
Torktumlare Husqvarna QW381T går i ca 1 sekund och stannar sedan utan felkoder eller någonting. Trumman snurrar, värmen vet jag inte eftersom den stannar direkt. Lika på alla program, även kalluft. Den stannar även om jag hjälper till att putta på trumman. Inget glapp i luckbrytaren.
Några felsökningstips? Vad finns det mer för givare som kan fela? Finns det något serviceläge?
/S
mrfrenzy
Re: Mayday torktumlare
Inlägg av mrfrenzy »
Har du provat ringa service? Dom brukar vara hjälpsamma med att förklara hur man får fram blinkkoder och nollställer.
Hade en liknande tidigare som slog ifrån pga översvämning och fick då veta hur man skulle vrida X vänster, Y höger, Z vänster på ratten likt ett kombinationslås för att resetta (efter man tagit bort luddet ur pumpen).
Sado
Inlägg av Sado »
Ok, då kan vi nog runda av det här. Hittade ingen specifik servicemanual för denna men förfarandet för serviceläge var tydligen lika på något nyare Electrolux (anno 2006) med styrkort ENV 06: Håll in Buzzer och On samtidigt som ratten vrids ett snäpp höger till "Extra torrt". Nu börjar alla LED att blinka och sen är det bara att fullfölja testerna enligt manual som enklast hittas genom att söka på "env06 service manual".
Tumlaren hoppade igång efter en vända i serviceläge så det återstår att se hur länge det håller i sig.
