Automatisk belysning i ett garage
becker
Inlägg av becker »
Vi ska förhoppningsvis bygga ett garage nästa år.
Och jag har börjat spåna på belysning. Jag tänkte att jag skulle ha en magnetkontakt vid varje dörr och port, när någon dörr eller port öppnas triggas ett tidrelä som drar en kontaktor som tänder belysningen i t.ex. två minuter. Tillräcklig tid för att hämta en grej eller för att köra in eller ut en bil.
Kontaktorn skall också kunna triggas med en strömbrytare, om man vet att man ska jobba längre i garaget.
Jag tänker att detta skulle kunna vara en enkel lösning för att säkert få automatiskt ljus.
Vad tänker ni? Bra eller dåligt?? :humm:
Re: Automatisk belysning i ett garage
:tumupp:
har med rörelsedetektor som är strax innanför dörrarna och gillar verkligen funktionen
sedan så har jag numera en liten fuling, eftersom jag har kamror så har jag alltid lite ljus på, minsta led från biltema
ger ljus nog att gå in och hämta eller lämna eller så
Sverige
Inlägg av Sverige »
Enklast, smidigast armatur med inbyggd rörelsesensor.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Håller med föregående talare, detta är ju "starkström". Om du via magnetkontakter tänder 2 minuter så kommer du förbanna att det släcks för tidigt stup i kvarten. Här gissar jag att en kommersiell färdig produkt med rörelsevakt är bäst.
bit96
Inlägg av bit96 »
Enklaste är färdiga armaturer med rörelsevakt inbyggda.
Jag har flera sådana i garage, verkstad, hall, källare m.m.
Det är LED-ljus (ca 20W) med rörelsesensor och diverse inställningar.
Jag har ställt in att de lyser med 10% (ca 2W) i viloläge.
Vid rörelse tänds de till max och fortsätter lysa i 3 minuter efter att rörelse upphört.
Hade först 30 sekunder fördröjning men det är för kort tid.
Mycket bekvämt att alltid ha lite led-ljus när man närmar sig för att sen tändas till max när man är framme.
Endast kabel från elcentral till lampan behövs. Inga brytare, kontakter, reläer, kabeldragningar, magnetkontakter eller annat behövs.
Den har alltså egen vippsäkring i centralen så den kan släckas om man vill, men har inte på flera år behövt släcka en enda gång.
Exempel, kostar runt 200:- fast man skall vara kund där, finns säkert liknande hos andra försäljare.
https://malmbergs.com/Products/9975120
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Rörelsevakt är det som gäller. Mekaniska kontakter, speciellt i dörröppningar slits.
Jag bytte ut väggbrytaren i grovköksingången (den vi normalt använder) mot en rörelsedetektor och så LED belysning på det.
Redan när man öppnar ytterdörren tänds ljuset. Det tar ngn sekund när man går in i grovköksingången innifrån huset men det är försumbart när man vet var sakerna står i rummet.
Men om rörelsevakten sitter i armaturen sparar man en del ledningsdragning, även om man troligen vill ha en väggbrytare ändå.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag satt upp en lampa med sensor under kupan och den känner alla riktningar uppifrån så det spelar ingen roll om det står prylar, bilar och annat eller inte i garaget. Tänder oavsett vilket håll man kommer ifrån, känner dessutom långt innan du eller dörren har rört sig i garaget...
Vi har såna på muggen på jobbet, tror de använder ultraljud eller mikrovågor för lampan tänds innan man öppnar dörren.
becker
Inlägg av becker »
Grejen är den att jag vill ha ljust när någon av portarna öppnas. Så det är ljust innan man kör in bilen.
Jag är lite osäker på om rörelsesensorerna kommer att känna av dörröppningen. De brukar ju vilja ha värme som rör sig. Typ en människa :?
port med automatik eller manuell, en del har ju lamap just för detta som man kan annvända
men en strömbrytare på dörren funkar
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Rörelsevakter med radardetekor känner portar och dörrar utan problem.
Det är oftast sådana som sitter inuti armaturer.
Henry
Inlägg av Henry »
Även superbilliga från kina funkar överraskande bra har jag märkt. Sätt en sådan riktad mot garagedörren eller rakt ovanför så kommer den att gå igång så fort dörren öppnas. Sedan beroende på hur stort garaget är så kan den gå igång även om någon går in i rummet.
inte om det är radar och plåt i dörrarna
Henry
Inlägg av Henry »
Minsta störning av balansen gör att den går igång, en dörr/port av plåt reflekterar strålen precis överallt så den stöter på andra saker i garaget vilket gör att den rimligtvis borde gå igång som jag ser det.
PeterH
Inlägg av PeterH »
becker skrev:Grejen är den att jag vill ha ljust när någon av portarna öppnas. Så det är ljust innan man kör in bilen.
Den lampan jag har känner när motorn/porten rör sig, så det är tänt redan när man kör in. Dessutom känner den ju bilen och på den har man ju lyse när man kör in :vissla:
