Motstånd.
lgbsamlaren
lgbsamlaren
Re: Motstånd.
Ok men jag får ingen logik i det hela när det står så här på påsarna...
Re: Motstånd.
7k5 betyder 7.5 kohm eller 7500 ohm
7r5 betyder 7.5 ohm
750k betyder 750000 eller just 750kohm.
Bokstav mitt i nummret markerar alltså decimalpynkt
7r5 betyder 7.5 ohm
Re: Motstånd.
7k5 = 7,5 kOhm
750R = 750 Ohm
750k = 750 kOhm
Det är så man brukar skriva, vidare
7R5 = 7,5 Ohm
7M5 = 7,5 MOhm
Osv
750R = 750 Ohm
750k = 750 kOhm
7R5 = 7,5 Ohm
7M5 = 7,5 MOhm
Osv
lgbsamlaren
Re: Motstånd.
Ok .minns inte att det var så svårt när jag har löddat innan .
Men om jag fattar rätt så är :
7R5=7,5 ohm
75R=75 ohm
750R=750 ohm
7K5=7500 ohm
75K=75000 ohm
750K=750000 ohm
Stämmer det?
7R5=7,5 ohm
75R=75 ohm
750R=750 ohm
7K5=7500 ohm
75K=75000 ohm
750K=750000 ohm
Stämmer det?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
lgbsamlaren
Re: Motstånd.
Kan du förklara dig hur du menar?Lasp skrev:Vad säger mätaren! Det är det som gäller.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Motstånd.
Du har väl en Ohmmeter. Kommer väl före lödkolven bland verktygen.
Tabeller och färgade ringar i all ära. Men faktiska värden gäller.
lgbsamlaren
Re: Motstånd.
Nä det har jag inte .. får ju chansa lite ju . Är ju bara ljus jag löddar ihopa.. räknar alltid lite högre... Förstår om man måste ha ett exakt värden om det är känsliga komponenter till datorer, mätinstrument rymdraketer mm
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Motstånd.
BRA LASP!!
Hur ofta är det inte som inte vet från vilken ända av motståndet man ska läsa eller att färgerna verkar fel; är det en gul eller orange ring, blå eller lila eller grön, vit eller grå???
Att meta är att veta. (ska uttalas på stockholmska)
Mät två gånger och löd en gång, eller mät ingen gång och löd tre. Fast så i lödtagen är du nog inte att du vill löda, löda loss och löda igen.
lgbsamlaren
Re: Motstånd.
Kör allt på kopplingsbord innan jag löddar .men har du något förslag på ohm mätare så kikar jag gärna på det..kunskap är livets krydda
- HUGGBÄVERN
Re: Motstånd.
I de alla multimetrar (digitala och analoga) har du resistansmätning.
Har du ingen kan du kolla Kjelles:
Kjell&Company: 48927
Löda - inte lödda.
Löda - inte lödda.
Mindmapper
