Hej ni som kan..
För att fatta mig kort.. Jag är gitarrist och bygger kloner på 70-80 tals analoga gitarrpedaler.
Nu till mitt (problem/projekt).
Jag skall styra 2st vridpotentiometrar via MIDI jag får från mitt pedalbord.
Jag har tänkt styra detta genom arduino med en MIDI shield samt två st servomotorer kopplade till pwm-utgångarna på arduinon. Jag är en helt ny newbee vad det gäller arduino. Så är glad om någon kan hjälpa mig med en code mm.
Det jag tror jag behöver är 2st 270* servon, då potentiometrarna "borde" rotera 270*
Lite kuriosa till projektet.
Har 2st volympedaler kopplade till min "voodoo lab ground control"
Får ut 2st olika MIDI-kanaler från från den 0-127.
Tänkte mig MIDI-in i arduino-shielden. Sen koppla mina servomotorer till pwm-utgångarna. Som i sin tur sitter ihopkopplade med mina vridpotentiometrar.
En skall styra en 100k wha wha potentiometer
En skall styra en 250k audio linjär potentiometer
Väldigt tacksam för hjälp
Med vänlig hälsning, Peter
Styra en vridpot med MIDI/Arduino/Servo
Rockdraget
- Klas-Kenny
Re: Styra en vridpot med MIDI/Arduino/Servo
Kan du inte byta ut potentiometrarna till någonting som går att styra elektriskt direkt, istället för att mekaniskt behöva vrida på dem?
Tex. digitala potentiometrar.
Rockdraget
Jag har funderat på det alternativet också, vilket hade varit enklare.
Men måste ha en audio taper pot på 250k till volympedalen. Och har inte hittat någon sådan digital pot.
Kan ev. Fungera med en 100k digital pot till wha wha kretsen..
- Klas-Kenny
Måste ju inte vara logaritmisk, det kan du styra i mjukvara.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Men lille vän .... det finns ju motorpotar, både vridisar och skjutisar. De har måhända ingen återkoppling förutom resistansen, men om du har en stereopot och bara behöver en monopot, kan du använda den extra som lägesangivare.
Jag har ju allt nerpackat men jag tog hem ett gäng motorpotar en gång i tiden och har dessutom en och annan färdig modul liggande med fjärrkontroll (kan ersättas med direktkontakt). Måste ha en vecka på mig att leta upp.
Du har kollat på Instructables och Hackster efter tips?
Typ sådant här:
https://www.aliexpress.com/item/33051692146.html
https://www.aliexpress.com/item/4000096894449.html
Typ sådant här:
Rockdraget
Grymt sa grisen
Det är klart att det är nåt sånt jag ska ha!!
Men är ju novis på den biten
Så alla tips och trix är väldigt välkomna!
Du får gärna kolla vidare på vad du har liggandes, så ska jag försöka få mer info.
