TriacSwitch med Optokopplare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade ett gäng optokopplare i lådan men de var med fototransistor och jag ska ha en enkel switch för att slå till och från en växelspänning från en transformator.
Så jag letade reda på ett schema där man avänder en sådan optokopplare för att styra en triac.
Hittade då detta schema som jag tycker har ritats lite underligt. Testade en variant enligt LTSpice-
schemat och tror de menar att det är så det ska fungera?
Någon som håller med mig om att originalet är lite skruvat?
4kTRB
Re: TriacSwitch med Optokopplare?
Inlägg av 4kTRB »
Nackdelen med kopplingen som jag testade i LTSpice är att den bara levererar
halva effekten i lasten.
Hittade en annan liknande lösning och den verkar fungera som var tänkt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan vara så att 100 uF inte räcker att tända TRIAC en under den negativa halvperioden.
Varför stångas med märkliga, knäppa kopplingar på internet av de som provar sig fram.
Använd en MOC 3021
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Håller med, om du bara skall slå av och sätta på så är MOC3021 utmärkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har sett scheman på halvledarrelän som innehåller betydligt mer elektronik, och de använder optokopplare med transistor och sedan en triac precis som ovan. Och de är professionella prylar som triggar på kanske 50uA genom lysdioden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MOC3041 eller MOC3021 är så klart ett bra val och billigt.
Hittade i alla fall en krets som fungerar för både positiv och negativ period och adderade en nolldetektor och en synk med en D-vippa. Så nu switchar det alltid vid nollgenomgång vid till- och från-slag.
