Bilar fast i garage - elektroniken sönder
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Länken går till SVT.
Ett garage i Stockholm kallad P-snurrran fick efter ett strömavbrott stänga och de 19 bilar som var kvar där inne sitter ”fast”.
”Lösningen” som diskuteras är att man ev kan få ta hål i väggarna och lyfta ut bilarna. :rofl
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stock ... romavbrott
Palle500
Re: Bilar fast i garage - elektroniken sönder
Inlägg av Palle500 »
Helt sjukt att dom inte kan hitta en svensk tekniker som kan fixa styrningen!
Och hur kan man köpa ett system som inte har nödkörningsläge?
Låter mera som inkompetenta personer på parkeringsbolaget som inte vet vart dom skall vända sig för att få riktig hjälp.
ajje
Inlägg av ajje »
Borde ju inte ta många timmar att lista ut hur man ska tvångsköra motorerna för att få ut bilarna.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där verkar löjligt i mina ögon. Kolla bara i Tokyo hur många paternosterparkeringar det finns.
Hur kan man överhuvudtaget bygga utan att ha en plan om slikt skall inträffa?
Castor
Inlägg av Castor »
Det är ju Sverige, inkompetensen firar hela tiden nya triumfer och det verkar inte bli bättre utan utförsbacken blir bara brantare och brantare.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Inkompetensen ligger hos upphandlarna som inte skrivit in att leverantören ska betala skadestånd för varje dag med driftstopp och att det ska vara skyddat av bankgaranti eller liknande.
Eftersom dom glömde detta så blev givetvis billigaste budet ett företag långt borta som har för lite personal och inte investerat i lokala serviceorganisationer.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Castor skrev:Det är ju Sverige, inkompetensen firar hela tiden nya triumfer och det verkar inte bli bättre utan utförsbacken blir bara brantare och brantare.
Där har du delvis fel, Castor. Utförsbacken blir också isigare och isigare ...
Att ha det glatt.
ajje skrev:Borde ju inte ta många timmar att lista ut hur man ska tvångsköra motorerna för att få ut bilarna.
sannolikt hadde det behövts någon ef medlem och någon timma innan man börjat få ut bilarna med tvångskörning av motorerna,
det är dirket pinsamt att det inte togs tag i direkt...
HUGGBÄVERN
Säter kan väl åka ner och plocka upp Magnus_K på vägen...
Marta
Inlägg av Marta »
Skrämmande inkompetent hanterat hela vägen. Osannolik inkompetens hos alla inblandade, men så är det ju kommunalare tillsatta på helt andra "meriter" än kompetens... Skulle inte förvåna mig om hela feletär att mekaniken stannat i ett läge där programmet inte klarar att fortsätta.
mrfrenzy
grym skrev: sannolikt hadde det behövts någon ef medlem och någon timma innan man börjat få ut bilarna med tvångskörning av motorerna,
Förutsatt att det finns ett elschema och att motorerna går i rimlig hastighet vid 50HZ.
Det kan ju vara så att det är 4st bautastora servomotorer som måste köras i sync och att drivarna brunnit upp till exempel.
Finns inga nya drivare att få tag på och det är 12 omärkta kablar till varje motor blir det ganska jobbigt att lösa med kort varsel. Säg en veckas jobb och 100 000 i ny hårdvara i värsta fall. Kommunen är kanske inte villiga att betala detta själva när det nu finns garanti. Också ska du hitta ett företag med ansvarsförsäkring som vill ta på sig jobbet.
Även om elektroniken är hel så kan ju avtalet vara så dåligt skrivet att kunden inte har tillgång till programvaran för styrsystemet. Inte så kul att testa sig fram och utveckla programvara på en hiss fylld med bilar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Oavsett elektrisk lösning måste det gå att koppla av alla motorer, ta via mekanisk påverkan och flytta en bilplats i taget.
Någon som vet vilken sorts konstruktion det är på denna anläggning!
Castor
Inlägg av Castor »
Man planerar ju att riva skiten så vi får väl aldrig veta vad felet var. Förmodligen sitter den som beställt kvar på sin post och kan fortsätta att slösa med skattepengarna, det är ju "någon annan" som betalar. Tur att det inte är någon viktig anläggning som Karolinska som drabbats.
(Javisst ja, samma brist på sunt förnuft och tanke på ekonomiska konsekvenser där).
kollar man på klippet som visar vad som ser ut att vara en vanlig frekvensomformare i 5-10kw klassen så lär det inte vara något problem att köra sakerna
man kan plocka med sig en frekvensomformare och köra det manuellt via den
men en riktig titt på plats hadde troligen löst alla funderingar
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ser nu att Garaget invigdes 2003 så det kanske inte var så dåligt ändå!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5V ... det-funkar
150 000:- i hyresintäkter per månad!
