Renovera stärkare skivspelare mm.
Då så, dags för ett större projekt.
Min ljudanläggning:
Omkopplarna i förstärkaren är tämligen opålitliga, inte konstigt, eftersom den är 40+ år gammal.
Funderar på vad jag kan göra med dem, har tre omkopplare, en för högtalare med 4 lägen, bandspelare 5 lägen, samt ingångsväljare 4 lägen.
Får "motionera" omkopplarna rätt ordentligt innan det funkar.
Funderar på om man skall byta dem mot reläer, Ideer och förslag?
Förstärkaren är en Hitachi HA 5700
Skivspelaren har slutat flytta tonarmen, gissar att jag får hitta en ny på ebay eller liknande (har ingen servicemanual på den i nuläget, dock schema någonstans)
Skivspelaren är en Technics SL7.
Kasettdäcket, inga motorer vill gå, Nakamichi 481, har full servicemanual till denna, så det är nog inga konstigheter att fixa.
Dessutom behöver jag fixa en IN/Ut-gångsväljare för REVOXen.
hsd
Re: Renovera stärkare skivspelare mm.
Inlägg av hsd »
Låter enkelt
Omkopplarna, kolla lödningar då det kan bli oxidation mellan tennet och lödstiftet, sen oxidlösande rengöring av kontaktytorna
Vinylspelaren är det bara något som kärvar -rengör och smörj
Är det dålig kontakt i revoxen eller något annat
Har redan testat med oxidlösare, funkar inte.
Lödningar ok.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det är klart att du kan byta omkopplarna mot reläer och någon klurig styrning, men förutom att det vore okristligt att modda sådana K-märkta prylar så låter det som overkill.
Så länge det finns material på kontaktytorna så går det att få funktion i brytara.
Oxidlösare hjälper inte om det är riktigt illa (man har fått den där glasliknande ytan).
Man får plocka fram slippapper med lämplig kornstorlek och försiktigt rengöra ytorna.
Jo, jag får nog skruva isär dem, för en ordentlig rengöring.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Jag har räddat en del omkopplare med att putsa dem med en glasfiberpenna. Om man kommer åt kontakterna på ett lätt sätt förstås.
När det gäller skivspelaren, så verkar det som att felet inte är helt ovanligt.
Antingen är det drivremmen som flyttar tonarmen, eller att tonarmens lagring kärvar.
Problemet just nu är att tonarmen blockerar en av skruvarna man måste lossa, för att få bort täckplåten (snarare en plastbit) som gömmer drivmekaniken för tonarmen.
hsd
Inlägg av hsd »
Delikat pyssel
