Triac-Bosch-Multimaster maskin
Skalis
Inlägg av Skalis »
Hej!
Hoppas det är rätt forum.
Hade otur å överbelastade min sk multimaster maskin. Den bara dog.
Plockade isär å det finns en komponent som jag tolkar som en triac.
Ganska enkel varvtalsreglering med lite kondingar,trimpot å så triacen.
Det sitter två extra trådar till lindningen som jag tror funkar som nån sorts tachometer, pulsgivare.
Men till saken.
Maskinen heter
Bosch 3 603 A00 000
Var kan jag hitta ett schema eller få reda på numret på komponenten? Fabrikat Phil, övrig text nästan omöjlig att läsa av.
Har nån vänlig själ lagt upp det nånstans på nätet?
Tacksam för alla svar å tips. Funderar nästan på att bygga om å köra utan elektroniken. Hur gör jag då med de extra två trådarna?
Mvh
Skalis.
Re: Triac-Bosch-Multimaster maskin
Lägg in några bilder här så kanske det blir klarare vad du efterfrågar.
Skalis
Inlägg av Skalis »
Hej!
Här kommer en liten bild. Triacen sitter ungefär vid gula pilen.
Nu har jag luskat ut att de där två trådarna går till en "termosäkring" som kortsluter roton å tar bort magnetfältet. Det är inte den som är trasigt.
