Transfomator med en eller två bryggor
persika
Inlägg av persika »
Vilken koppling är att föredra ?
Strömuttaget är 10ggr större på plussidan än på minussidan.
4kTRB
Re: Transfomator med en eller två bryggor
Inlägg av 4kTRB »
I A kan du väl i så fall välja kraftigare dioder för plus och mindre kraftiga till minus?
Fast det blir väl dyrare med säg en 5A brygga och en 50A än en ensam kraftigare?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
persika skrev:Vilken koppling är att föredra ?
hur stor ström är det på plus sidan?
Vad är trafons rating?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I A får du 2 diodframspänningsfall om det nu är ett problem.
persika
Inlägg av persika »
rikkitikkitavi> Vad är trafons rating?
2,3VA
4kTRB> I A får du 2 diodframspänningsfall om det nu är ett problem.
Ja, det är ju en nackdel när det försvinner spänning.
Vid nåt tidigare tillfälle har jag använt transformator med halvvågslikriktning, därför det har varit så enkelt att bara ta 1 st diod till det.
Men när jag kört det en tid så kände jag att trafon blev svinvarm utan att ta ut nån större ström. Sen byggde jag om den grejen till helvågslikriktning (4 dioder), och då blev det mer normal temperatur på transformatorn. Inte bra att ta ut likström från transformatorer.
I koppling A är det ju ingen tvekan, ingen likström kommer att tas ut.
Men hur blir det i B ? Den ena halvperioden likriktas den övre lindningen till den positiva spänningen, den andra halvperioden likriktas den nedre lindningen till den positiva spänningen. Samtidigt likriktas det till den negativa spänningen också.
Det kanske inte blir så jättestor skillnad om lindningarna är lika.
Nu är det så också att jag kommit över en hög med likriktarbryggor, så det är lika enkelt att koppla enligt A.
Fråga i denna tråd var mest en principfråga.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om strömuttaget är 10 ggr större på plussidan, innebär det inte att minussidan i Koppling B tar mycket ström från mittutaget på trafon ?
arvidb
Inlägg av arvidb »
nybörjarnörd: Du kan inte ta ström från en punkt. Strömmen går alltid genom någonting, d.v.s. genom minst en av lindningarna. Det är inte fel att rita ut hur strömmen cirkulerar genom hela kopplingen (trafo, likriktare, last med mera):
persika: Ja, om belastningarna på plus- respektive minussidan är olika så kommer det att bli en icke-symmetrisk belastning på båda lindningarna i B.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lite sent svar men...
Koppling B alla dagar i veckan, ger högre spänning pga bara ett diodspänningsfall.
Båda lindningarna kommer belastas lika, det har ingen betydelse om ena spänningen belastas 10 ggr mer. Man kan ha olika stora dioder om lasterna är olika.
Halva B kopplingen (bara positiv spänning) är ju flitigt använd.
Protte
