Mystiskt fenomen - Plast blivit ledande!?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har nyss varit med om ett mystiskt fenomen som jag inte har någon aning om hur det gått till.
Märkte att min kontroll började bete sig felaktigt och konstigt.
Och av en slump märkte jag att plastytan runt hylsorna har blivit ledande, i mega ohm området.
Ju närmre man har proberna till varann desto mindre mega ohm värde.
Hela ytan beter sig som att det vore kol eller ESD plast eller något.
Men inte runtom kontakten, och inte på andra sidan. Har försökt replikera fenomenet med andra likadana kontakter.
Jag trodde först det var flussmedlet, har testat nu på flera att värma på ordentligt, att gegga ordentligt med flussmedel osv.
Men jag har inte lyckats få någon annan kontakt ledande på sin plastyta vid och runt hylsorna.
Har även testat att mäta med en annan multimeter, och samma resultat.
Någon form av ledande beläggning verkar ha lagt sig runt hylsorna. Trots att det ser torrt och fint ut.
Jag vill förtydliga att jag alltså mätt på plasten och inte på någon metall.
Detta göra ju också att alla hylsor har kontakt med varandra, vilket inte är bra då man ju har signaler där.
Alltså WHAT?! Aldrig varit med om något liknande. :shock:
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
Re: Mystiskt fenomen - Plast blivit ledande!?
Om jag inte minns fel har jag upplevd något liknande WAAAAAYYYY BACK.
Det var för att plasten (hårdplast) inte klarade att det gick så pass med ström i pinnarna (som gav värme) och den började förkolna vilket gav en ledningseffekt.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hmm... intressant!
Men vi har inte så hög ström, jättetunna kablar som ser helt opåverkade ut.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Kan något blanda sig med flussmedlet som gör att det blir ledande?
Typ metallpulver eller så? Om någon stått i närheten och filat metall?
adent
Inlägg av adent »
Du har inte fingrarna på nån del av sladden, blecken/metallen, andra ändan av sladden, multimeterprobarna?
Edit: Kjelles lödvatten (som INTE är för kretskort) gav helt klart spännande kortslutningsfenomen, vet jag av erfarenhet :)
fosfor
Inlägg av fosfor »
adent:
Hej!
Nejdå, noga med att inte ha fingrarna ivägen.
Däremot såg jag nu att flussmedlet verkar vara för grövre grejer då det är en bild på en typ metall-pipe ledning.
Hmmmm.....
Så kanske byta ut flussmedlet endå då. Och gå på ett som är specifikt för elektronik :humm:
Läser nu om flussmedlet
"Speciellt lämpat för kapillärlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod.
Lätt att applicera med pensel som är fastsatt på lockets insida.
Ej korrosivt, innehåller ingen syra."
Anledning: Laddade upp en bild då Classes bilder verkar vara trasiga idag...
fosfor
Inlägg av fosfor »
Blev en beställning utav nytt flussmedel som är specifikt för elektronik.
Tog en sån där som är flytande i en penna, och en som är i en dispenser med tryckkolv och spets (som gelé).
Plast är ju uppbyggt av kolväten, så det är inte helt ologiskt att plast kan omvandlas till kol. Det sker ju t.ex. när den brinner.
Det finns ett fenomen som kallas "tracking", det brukar dock främst uppstå vid höga spänningar. Det som händer är att ytan är fuktig (av luftens fuktighet) så det går en liten liten ström. Den strömmen värmer upp fukten så fukten torkar. När fukten torkar blir det ett avbrott och i det avbrottet uppstår en liten gnista i brytögonblicket. Mågna såna gnistor orsakar förr eller senare en kolbana som kan leda ström.
Nu vet jag inte om det är det som har hänt här, beroende på plast kan det nog finnas andra saker som gör att den förkolnas lite grann. Då det är megaohm du mäter är det ju inga direkt massiva kolskikt det är frågan om utan väldigt tunna.
Marta
Inlägg av Marta »
Grovflux består av diverse salter om är hygroskopiska och bildar ledande geggamojja när de suttit kvar ett tag.
Billiga sk*tkontaktdon av allehanda slag är ofta förnicklade och därefter oxiderar de. Omöjliga att löda utan häfftigt flux eller mekanisk rengöring.
Efter att ha fluxats med sådant och förtents är det bra att tvätta bort resterna innan kabeln löds på.
Biker
Inlägg av Biker »
Plast kan även bilda saltsyra vid upphettning/brand - blir ju tippingpoint o sen
