Behöver hjälp med värmeprojekt
Bumba
Inlägg av Bumba »
Hej!
Är väl lite halvkass i detta området, men med lite riktlinjer från er kanske jag kan börja gå på lite mer själv!
Jag hade tänkt använda en vanlig kupévärmare från Biltema för att värma upp ett skåp där jag har min 3D-skrivare. Kupévärmaren matas alltså med 230V och har en effekt på ca 1500w.
Jag vill då ha en tempgivare, en digital display (eller liknande) för att se vilken temperatur det är, ett relä som slår av och på och en enhet där jag kan ställa in vid vilken temp som reläet ska slå på och av.
Jag har säkert glömt viktiga komponenter, men det är därför jag kollar med er här!
Har ni lite tips om tillvägagångssätt eller en någon guide för liknande projekt så vore det hur bra som helst att få läsa igenom innan jag betungar det här forumet för mycket! ^^
Hoppas ni kan hjälpa mig! :)
mcrj
Re: Behöver hjälp med värmeprojekt
Inlägg av mcrj »
larky
Inlägg av larky »
Wedge
Inlägg av Wedge »
Nåt sånt här kanske?
https://www.vidaxl.se/e/8718475893431/v ... ickkontakt
Inte lika kul som att bygga själv, förstås.
mankan
Inlägg av mankan »
Kupevärmare på 1500W känns som overkill såvida du inte vill värma hela rummet. Jag kör min Prusa i Ikea-Lack-låda och den håller 40-50 grader av egenvärmen. Kanske inte helt optimalt för styrelektroniken och kragget.
Vill du komman undan billigare än vad Wedge föreslog så googla på "STC-1000". Populär sak bland akvariefolk och ölbryggare.
Bumba
Inlägg av Bumba »
Jag tänkte också på det att värmen från 3D-skrivaren ger ju en del också, men vill starta med hög värme direkt. Tänkte att hålla en temperatur på 30-35 grader och när den överstiger det ha någon fläkt som ventilerar utrymmet. Eller vad tror ni?
Om man ska gå på professionell nivå ska man försöka ha en kammare på 80-120 grader. Men vad klarar elektroniken och displayen av på en vanlig 3D-skrivare? 50 grader max?
Jag har en Replicator 2 från Makerbot, och enligt specifikationerna så är max arbetstemp 32 grader, men det borde vara lite marginal på de riktlinjerna?
Kom gärna med mer tankar och ideer som ni redan gjort! Väldigt tacksam!
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ja, det känns lite väl tufft med en 1500W kupéfläkt för ett sånt litet utrymme.
PID-kontroller och 100W+ glödlampa så får du både belysning och värme? :)
Bara som en idé.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Hur känslig är en 3D-utskrift för temperaturväxlingar och luftdrag? Hela utskriften kanske kollapsar när ventilationen går igång...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Rekommenderar inte PID+SSR till en fläktvärmare. Så vida inte gångtiderna kan ställas in med långa nedkylningar.
Gjorde själv en sådan styrning till en värmefläkt, och PID-regulatorn pulsar ju ON-OFF med pulser som blir kortare och kortare när börvärde börjar nås. Men det gjorde att fläkten inte kylde av värmeelementet ordentligt så det började lukta bränt till slut.
Sen som kören stämmer in i, 1500W är alldeles för mycket. Skaffa en värmare med mindre effekt, gärna utan fläkt då. Kanske en frostvakt? Om den kan gå så högt i temp som önskas?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nästan alla moderna kupevärmare är av PTC typ så dom självreglerar ned effekten långt innan 40-50 grader.
MEN dom kommer aldrig ned till noll, så du kommer att få en konstig reglering då du har två reglermekanismer som skall samverka.
