Behöver en smd mall
GeekJoan
Admin
Behöver en smd mall
Inlägg av GeekJoan »
Jag har problem med alla format av smd komponenter.
Typiskt fall som jag stöter på, jag behöver en ny komponent. Den till vänster.
Fine, går till Digikey och slår in nummer och hittar komponenten. MEN den finns så klart i olika förpackningar:
24-TSSOP
24-TSSOP-EP
24-SO
Jag vet aldrig vilken som är rätt.
Så vad jag söker är ett "papper" som jag kan skriva ut där alla olika typer är med i skala 1:1 så kan jag bara jämföra och beställa rätt med en gång.
Typ nått sånt här:
lond
Re: Behöver en smd mall
Inlägg av lond »
Vad säger databladet angående mått??
/// Marcus
Castor
Inlägg av Castor »
Om du har ett CAD-program kan du väl bara placera ut en av varje typ med text som talar om vad den kallas och sedan printa
i skala 1:1.
GeekJoan
Admin
lond, orkar sitta och mäta och bläddra igenom 40 sidor pdf.
Även om man gör det så är det lätt förvirrande.
Castor, det förutsätter ju att man vet vad man håller på med redan från början.
adent
Inlägg av adent »
En sån här har jag. Den har foot-prints uppe i vänstra hörnet på bilden. Fast har man vant sig är det lätt att se skillnad på tssop och soic.
Resten av informationen är nog bara annat och har inte med footprinten att göra.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5767550
GeekJoan
Admin
Har en sån hemma. Men nu är jag på jobbet.
-EP betyder att den har en stor kyl-par på kapselns undersida, vilken skall lödas till lämpligt kopparplan på alla lager med ett antal vior mellan lagren
GeekJoan
Admin
Alltså det finns sånt jag söker.
Fick av någon ett testpcb för pick and place som jag använde när jag håll på att testa att etsa pcber. Men där var det många av samma, men nått åt det hållet skulle jag vilja ha tag i.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Fattar jag rätt om jag säger att du är ute efter typ en PDF eller liknande som har de flesta footprints i 1:1 ?
Jag har gjort liknande själv för en del komponenter och typ laminerat.
Exempelvis Panassonic storlekarna på SMD caps osv.
Jag grorde det den "jobbiga vägen" och lade upp ett antal komponenter i Eagle Schema och placerade ut dom i logisk ordning på ett fiktivt PCB.
Sen printade jag footprint lagret.
GeekJoan
Admin
Exakt
