En pytte liten Fräs
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
En pytte liten Fräs
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skrev väldigt först i rubriken men skall man använda förstärkningsord skall de vara adekvata!
Så för länge, länge sedan köpte jag en gravyrmaskin här.
Kul sak med ett slags moderkort och styrkort, koppla till monitor och tangentbord.
Bara att köra.
Egna fonter och minneskort
Men så rafsar man bort allt
Och får en fin grund för en väldigt liten fräs.
Ja det blir inte mycket att fräsa med
X =222mm Y=88mm och Z kan röra sig i 20mm
Men man spänner fast grejor i detta lilla gulliga skruvstycke, (med justerbara gejdrar!). Så fräser man små saker.
Så nu gäller det bara att finna en bra chuck eller så.
Så har jag idag beställt ett kort , hette det SKR 1.3? Eller så får det bli ett GRBL kör, det har jag ju hemma.
En bra början på något man bara plockar ner!
Re: En pytte liten Fräs
Original styrsystem fungerar inte eller ? ..eller vill du göra mer än gravyr kanske ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag fick aldrig igång maskinen när jag testade. Kommer att göra ett nytt försök.
Det finns ett batteri CR2325 i varje Minneskort. Har glömt.
Men tanken är att köra GRBL eller Mach3, som jag har licens till.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Oooh 68k CPU? :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Åhh den där kommer jag ihåg att jag var sugen på. Hoppas du får igång den! 20mm Z rörelse eller maxmått mellan spindel och "bord"?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Z måttet 20 är rörelse och det går att separera bord och överliggande enhet med bussningar. Så det klarar sig. Hur jag skall fästa chuck vet jag ännu inte.
Om någon har verktyg eller andra tips är jag tacksam för alla förslag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den utvändiga gängan på det jag tror är spindeln, hur stor är den? Tänkte om det kunde vara så att det är en ER/OZ-chuck av något slag, men att muttern försvunnit, isf blir det ju lätt. Men om spindeln istället skall skruvas på där, då blir det vanskligare.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nu var jag nere och kopplade upp det gamla.
Ja jag kan traggla mig igenom en del menyer, men förstår inte direkt vad jag gör.
Många justeringar av font och var texter skall placeras.
Alla tre stegmotorna kan köras och på något sätt fick jag igång spindeln att spinna. Och stanna på kommando!
Så är läget just nu!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Som jag tänkte kunde man demontera underlaget som skruvstycket satt i.
Det betyder att man kan sätta dit några skenor och sedan placera denna för gravyr på alla stora ytor!
Så kan vi lösa detta med chuck så startar resten av resan.
