Rf tät låda. Fundering
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Hej
Håller på med rtl-sdr grejer och nu till min fråga.
Har en inbyggnadslåda som är rf tät, så jag funderar om jag måste använda skärmad kabel mellan chassikontakt och förstärkaren som jag har tänkt ha i lådan? . Eller går det bra med endast en kort signalkabel till förstärkarkortet från chassikontakten?
Känns onödigt att köra massa SMA kontakter i lådan för att koppla. Skippar helst dom.
lond
Re: Rf tät låda. Fundering
Inlägg av lond »
Jag skulle säga ja till koax i lådan, dels för att annars sabbar du impendansmatchningen i signalkedjan, dels ökar risken för överhörning annars.
/// Marcus
mcrj
Inlägg av mcrj »
Ja så gjorde jag iaf.
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
lond skrev:Jag skulle säga ja till koax i lådan, dels för att annars sabbar du impendansmatchningen i signalkedjan, dels ökar risken för överhörning annars.
/// Marcus
Tackar för svaret. Då blir det koax på insidan också :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Är det en förförstärkare till en TV-dongle du tänkte dig? Om jag fattat rätt har de där så dålig förselektion att de redan "nakna" lätt blir överstyrda av starka sändare, så se upp med artefakter om du lägger till förstärkning utan filter.
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Det är en dyrare tv dongel* som är gjord för SDR och en LNA* med bias tee.
Nog har jag testat att överstyra dongeln med förstärkaren :p haha
Dock så kan man styra den i programmet man använder till dongeln.
Har även ett FM filter som ska in i lådan. Så det får bli kabel med skärm i mellan dom och chassit :)
* airspy mini 24 - 1800 mhz
* lna4ALL
