pappersritning ->cnc
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
skall hjälpa en kompis att bygga ett modellsegelflygplan
han har en pappersritning i skala 1:1
vi vill fräsa ut alla delar med en cnc-fräs som jag har
hur går man tillväga för att få pappersritningen till g-code
vilka programmvaror kan man använda
jag har cambam och mach3 till fräsen
någon som gjort det eller som har tips och idee'r
//Ola
Mickecarlsson
Re: pappersritning ->cnc
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag köpte Vectric Vcarve, detta program kan importera pdf, vektor eller bitmapfiler som du sen kan rita av som vektorer.
Därefter kan du göra G-code till mach3.
Dock kostar programmet en hel del.
Det finns säkert andra program som gör samma sak.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är bara mäta och rita i det programmet du brukar använda. Fusion 360 tex.
Eller ta ett foto så kan någon säkert rita upp det snabbt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt bra fråga. De flesta tror att bara man har en CNC och lite material så är det klaart!
Att för över en 2D ritning till . DXF är första steget. Men jag antar att han vill ha flygplanet i 3D ;-)
Att skära foam är ju sedan en grej i sig.
Men Även inkscape och Sketchup kanske kan ta emot en teckning. Sedan kan man överföra till G Code
Men ta små steg. Prova och testa.
Bosen
Inlägg av Bosen »
om du scannar ritningen så klarar de flesta cad-program att lägga en canvas i bakgrunden som du kan göra i exakt rätt storlek och sedan rita av den. I Fusion 360 är det otroligt enkelt :)
tingo
Inlägg av tingo »
Om det er en tegning med mål på, så er det jo bare å skrive inn dette i CAD-programmet du bruker (ok vinkler må med), eksportere til DXF og så er det klart for å begynne å lage verktøybaner.
