Vad är meningen när kondensatorn vid strömbrytaren har 3 ledningar kommande ut från den
Kan man använda en kondensator med bara 2 ledningar istället och om man mäter före och efter brytaren så om vi nu säger fas och nolla på inkommande till brytaren så ena ger kontakt till motsvarande men andra ger kontakt till båda på utgående sidan och maskinen är död
Biltema vinkelslip och kondensator
Bjaellerud
Re: Biltema vinkelslip och kondensator
Med största sannolikhet är kondensatorn avsedd att minskas radiostörningar från maskinen.
Ta bort den, går ändå inte maskinen är det ett annat fel. köp ny vinkelslip.
Eller försök felsöka, fältlindningarna kan ha avbrott motståndsmät, kolen kan vara slut.
Vanligen är felet i nätsladden..... Motståndsmät från stickproppen och in i maskinen dit trådarna i sladden är kopplade.
Är kondingen trasig kan du ersätta en med två stycken, förmodligen står det värden på den.
exvis 2x1 uF 400 V.
Att köra vidare utan kondensatorn gör att du stör i radio på ett stort frekvensområde.
de
Roy
exvis 2x1 uF 400 V.
de
Roy
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Tänk på att kondensatorn/-erna måste vara X- eller Y-klassade beroende på koppling.
