Fästa sladdar temporärt på vero
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hej !
Hur gör ni när ni ska testköra ett vero ? Utan att löda fast nåt alltså. Att sticka in en kopplingstråd med stift borgar för glappkontakt enligt min erfarenhet. Man önskar det fanns sladdar med nån slags ledande sugpropp.
gkar
Re: Fästa sladdar temporärt på vero
Inlägg av gkar »
Man löder!
Platis
Inlägg av Platis »
Jag har aldrig använt ett veroboard utan att löda fast komponterna först. :humm:
Finns ju en del program att ladda ner och testa en applikation/layout innan man omsätter det till verklighet. Sök på vero stripboard software så lär du få en del förslag.
Annars rita upp och planera på rutat papper först.
Finns ju veroboard/experimentkort som har samma layout som vanliga kopplingsdäck, vilket gör det lätt att testa en layout först på kopplingsdäcket och sen flytta över till vero.
Hobbyisten
Gått bort
Nja det var inte så att jag hade hela kopplingen med lösa komponenter och sladdar :D Jag tänkte att spara hålen enbart för (på min applikation) plus, GND och ingång och utgång på min talförstärkare, allt annat är redan lött. Talförstärkaren är färdiglödd. Jag antar att det inte finns nåt standardsvar då, man kan kanske bygla till en liten krok av stiftet. Allt detta för att jag upptäckt att det är svårt att få upp hålet igen sen det lötts på.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om du har redan lödda komponentben att fästa dem i tycker jag sådana här fungerar ok. Borde även gå att koppla in sig i hålen närmast kanten på vero/perfboard.
https://www.electrokit.com/produkt/test ... t-om-5-st/
https://www.electrokit.com/produkt/test ... ma-5-pack/
Hobbyisten
Gått bort
Tack för det swesysmgr ! Blir att hitta på nån lösning som FUNGERAR bara för detta i framtiden :)
gkar
Inlägg av gkar »
Använda avlödningsfläta?
Hobbyisten
Gått bort
Ja gkar, avlödningsfläta, en färdighet som återstår för mig att uppöva. Men swesysmgr's tips löser mina problem :bravo:
opampen
Inlägg av opampen »
Kanske ansluta en byglingstråd? Används annars för kopplings däck men kan ju funka även på wero för att lättare få en förbindelse mellan olika punkter där det redan är lött och en ny anslutning!
https://www.elfa.se/sv/byglingstrad-han ... ggest=true
