Trasig komponent på ethernetkort
Nanomaster
Inlägg av Nanomaster »
Hej!
Jag har ett ethernetkort som har lagt av helt, ingenting lyser när man ansluter till porten.
Misstänker att komponenten på "RV1" är paj, då den ser ut att ha spruckit, se bild som är inringad. RV1 betyder nog varistor.
Skulle vara tacksam om någon kunde identifiera vad det är för komponent?
svanted
Re: Trasig komponent på ethernetkort
Inlägg av svanted »
den är kopplad mellan skärmen på nätverkskabeln och datorjord, om den är grillad har du värre problem än att den är trasig?
har det gått åska?
Nanomaster
Ja det är troligen åskan som gjort detta då det varit ett jäkla väder...
Du menar att du tror det är fler grejer som pajat än bara den där? Skulle nog kunna vara så...
Men om man skulle veta exakt vad det är för komponent kan man ju prova byta den. Den verkar iaf rökt när man resistansmäter över den (blir 1Mohm) men det är ju från SMD-resistorn över (105 = 1Mohm).
Har mätt dioder och transistorer i övrigt på kortet och de verkar OK...
"RV1" indikerar - för mig iaf. - att det är en "Resistor Varistor", alltså ett spänningsberoende motstånd (varistor), just för att avleda otrevliga spänningar.
Jag vill påstå att den - i nuläget - är utan betydelse då den vid vanlig drift ska vara mycket nära avbrott.
Felet är i "finelektroniken" istället och det kan vara omfattande eller enkelt.
Åskskador brukar vara riktigt jobbiga att fixa..
Vem lite beroende på typ så kan det ju vara så att varistorn ska ha i princip oändligt motstånd när den inte belastas ?
Vad är kortet till för nåt ? en gammal mac ?
Om det har kommit så mycket överspänning att varistorn har spruckigt, så är hela kortet stekt.
Varistorn skall skydda mott sådant, till en viss gräns, över den gränsen tenderar de till att explodera, och då är allt annat sönderbränt också.
Byt kort, betydligt billigare än att börja byta ut ethernetkretsarna och alla övriga kretsar och aktiva komponenter på kortet.
ATT inget lyser betyder i princip att ethernetkretsen är stekt, eftersom det är den som styr LEDarna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ta bort den helt o kör utan. Som andra har sagt så är den aktiv
bara vid överspänning. Funkar inte då heller då är det kört
Varistorn har inget med detta att göra, kortet är dött, helt och hållet.
Nanomaster
Okej, tack för era svar.
Är nog bättre att byta ut kortet då.
