Sprintf omvandling blir inte som jag tänkt mig
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har ett program som mäter några strömman genom en shunt. ADC1-4 kallar jag dem.
Detta skrivs ut på en Oled display men här blir det inte som jag tänkt och får inte till det.
Mäter jag jag tex 1555mA så skriver den ut 1555 vilket är ok.
Mäter jag 555mA så skriver den ut 5550. Vilket blir fel att läsa.
Ni hittar detta i Display_out();
Hur gör jag ? :oops:
#include "SSD1306driver_lite.h"  // include SSD1306 OLED display driver source code
#define BTN LATC.F5
#define OUT LATC.F4
#define EN4 LATC.F7
#define EN3 LATB.F4
#define EN2 LATC.F1
#define EN1 LATA.F2
#define SSD1306_SOFT_I2C
#define SSD1306_128_64
char PrintOut[5];
float Temp, TempOut, Vbat, Adc1, Adc2, Adc3, Adc4;
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RB7_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RB5_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISB7_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISB5_bit;
// End Software I2C connections
void NTC_Lookup(){
            if(Temp<365)
               TempOut=10;
            if((365<=Temp)&&(Temp<414))
                    TempOut=15;
            if((414<=Temp)&&(Temp<465))
                    TempOut=20;
            if((465<=Temp)&&(Temp<511))
                    TempOut=25;
            if((511<=Temp)&&(Temp<559))
                    TempOut=30;
            if((559<=Temp)&&(Temp<604))
                    TempOut=35;
            if((604<=Temp)&&(Temp<646))
                    TempOut=40;
            if((646<=Temp)&&(Temp<686))
                    TempOut=45;
            if((686<=Temp)&&(Temp<722))
                    TempOut=50;
            if((722<=Temp)&&(Temp<755))
                    TempOut=55;
            if((755<=Temp)&&(Temp<785))
                    TempOut=60;
            if((785<=Temp)&&(Temp<812))
                    TempOut=65;
            if((812<=Temp)&&(Temp<836))
                    TempOut=70;
            if((836<=Temp)&&(Temp<858))
                    TempOut=75;
            if((858<=Temp)&&(Temp<875))
                    TempOut=80;
            if((875<=Temp)&&(Temp<893))
                    TempOut=85;
            if((893<=Temp)&&(Temp<908))
                    TempOut=90;
            if((908<=Temp)&&(Temp<922))
                    TempOut=95;
            if((922<=Temp)&&(Temp<934))
                    TempOut=100;
            if((934<=Temp)&&(Temp<944))
                    TempOut=105;
            if((944<=Temp)&&(Temp<953))
                    TempOut=110;
            if((953<=Temp)&&(Temp<961))
                    TempOut=115;
            if((961<=Temp)&&(Temp<968))
                    TempOut=120;
            if((968<=Temp)&&(Temp<974))
                    TempOut=125;
void Adc_Read_All(){
           Temp=ADC_Read(4);    //ANA4
           Delay_ms(10);
           NTC_Lookup();
           Vbat=ADC_Read(5);    //ANA5
           Delay_ms(10);
           Vbat=(Vbat*88)/10000;
           Adc1=ADC_Read(16);   //CH1
           if(Adc1<20)          //filter
              Adc1=0;
           Delay_ms(10);
           Adc1=(Adc1*60)*1000;
           Adc2=ADC_Read(18);   //CH2
           if(Adc2<20)
              Adc2=0;
           Delay_ms(10);
           Adc2=(Adc2*49)*1000;
           Adc3=ADC_Read(14);   //CH3
           if(Adc3<20)
              Adc3=0;
           Delay_ms(10);
           Adc3=(Adc3*39)*1000;
           Adc4=ADC_Read(22);   //CH4
           if(Adc4<20)
              Adc4=0;
           Delay_ms(10);
           Adc4=(Adc4*56)*1000;
void Display_Out(){
           SSD1306_Color = 1;
           SSD1306_TextSize(1);
           sprintf(PrintOut, "%.2f", Vbat);
           SSD1306_GotoXY(1, 8);
           SSD1306_Print(PrintOut);
           sprintf(PrintOut, "%.0f", TempOut);
           SSD1306_GotoXY(1, 16);
           sprintf(PrintOut, "%-.0f", Adc1);
           SSD1306_GotoXY(1, 24);
           PrintOut[4]=0;
           sprintf(PrintOut, "%-.0f", Adc2);
           SSD1306_GotoXY(1, 32);
           PrintOut[4]=0;
           sprintf(PrintOut, "%-.0f", Adc3);
           SSD1306_GotoXY(1, 40);
           PrintOut[4]=0;
           sprintf(PrintOut, "%-.0f", Adc4);
           SSD1306_GotoXY(1, 48);
           PrintOut[4]=0;
           SSD1306_Display();
           delay_ms(2000);
           SSD1306_ClearDisplay();   // clear the buffer
Init_main(){
       OSCCON1=0B00000001;
       OSCFRQ=0b00000110;         // set internal oscillator to 16MHz
       OSCTUNE=0b00000000;
       ANSELA=0b00110000;         // configure all PORTS
       ANSELB=0b01000000;
       ANSELC=0b01000101;
       TRISA=0b00110000;
       TRISB=0b01000000;
       TRISC=0b01100101;
       delay_ms(1000);     // wait a second
       Soft_I2C_Init();  // initialize I2C communication
       SSD1306_Begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SSD1306_I2C_ADDRESS);
       SSD1306_Display();
       delay_ms(2000);
       ADC_Init();
       EN1=1;
       EN2=1;
       EN3=1;
       EN4=1;
// main function
void main(){
     Init_main();
     while(1){
          ADC_Read_All();
          Delay_ms(10);
          Display_Out();
Shimonu
Re: Sprintf omvandling blir inte som jag tänkt mig
Inlägg av Shimonu »
Varför gör du såhär?
PrintOut[4]=0;
Har du testat med att bara göra en enkel %f?
newbadboy
Utan den får jag tex om jag mäter 555mA ut på displayen 55500000.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Det verkar ju som funktionen som skriver ut inte hanterar null-tecken rätt.
Ah! Det är inte så att det är för stora tal som skrivs då? Flyttal kan ju vara mycket längre än 4 tecken. Förmodligen blir det något i stil med 555.0000004536 eller så som du inte gör rätt med.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Vilket betyder att du låter sprintf skriva utanför din buffer. Fatalt programmeringsfel.
Se till att PrintOut verkligen har plats för det sprintf tänker fylla den med. Eller använd snprintf.
newbadboy
Du menar denna?
såhär ser den ut i ssd1306driver_lite.h
void SSD1306_Print(char *s);
och såhär ser den ut eg
// print text
void SSD1306_Print(char *s) {
  uint8_t i = 0;
  while (s[i] != '\0'){
    if (s[i] == ' ' && x_pos == 0 && wrap)
      i++;
    else
      SSD1306_PutC(s[i++]);
newbadboy
snigelen skrev:Vilket betyder att du låter sprintf skriva utanför din buffer. Fatalt programmeringsfel.
Detta är inget jag pysslat med innan så att jag gör ett fatalt fel är inget som förvånar mig.
snprintf godkänns inte av min kompilator, vad står detta för. Den har kanske annan syntax bara i kompilator
snigelen
Ändra då "char PrintOut[5];" till något rimligare, t.ex char PrintOut[15]; och se om du får rimliga reslutat (utan PrintOut[4] = 0 förståss).
Med snprntf får du ange maximalt antal byte som för skrivas till buffern.
Vad är det för bibliotek som har sprintf men inte snprintf?
newbadboy
nixpix. får samma. 55500000
Här har du länk till libbet
https://download.mikroe.com/documents/c ... ibrary.htm
Om jag inte minns helt fel gör sprintf(&Buffer, "%-.0f", float) inte helt som du tror.
Om du vill ha 4 siffror och ingen decimal skulle jag använda sprintf(&Buffer, "%4.0f", float);
Har för mig att '-' strax bakom '%' betyder "left justified" vilket definitivt inte är önskvärd här.
newbadboy
det stämmer det betyder left justified
Provar som nedan
sprintf(&PrintOut, "%4.0f", Adc1);
           //PrintOut[4]=0;
om jag inte lastar shunten skriver den ut en 0a bara, med koden ovan flyttar den 0an 4steg. När jag sen lastar med 555ma skriver den ut 5550
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Rensas nollan från skärmen när den ska skriva 555?
Lasta shunten först, starta arduinon sen. Eller resetta den. Blir det rätt då så är det ju en envis nolla som behöver rensas först bara.
OK, en enkel lösning:
u_int16_t Value;
Value = float;
sprintf(&Buffer, "%4u", Value);
arvidb
Inlägg av arvidb »
... fast utan & före strängvariabeln!
arvidb
Inlägg av arvidb »
newbadboy skrev:
              Adc1=0;
           Delay_ms(10);
Det minsta värdet som Adc1 kan få, förutom 0, är ju 1200000. Så hur skulle den kunna skriva ut 555 eller 1555? Om ADC_Read(16) returnerar 925 så blir Adc1 55500000. Det kanske är det den försöker skriva ut?
(Helt värdelöst för övrigt om de implementerat sprintf() men inte snprintf()! Det borde vara tvärt om!)
Edit: Bättre matte. :)
