Köpet som blev ett projekt - nästan där
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Chansade och köpte ett beg kylskåp (AEG Electrolux SANTO 72345-KA) och började
förstås med att sanera eftersom det hade en viss odör.
Till stor del beroende på att förra ägaren antagligen aldrig bytt kolfiltret som
sitter bakom en lucka (53) i bakstycket med tillhörande fläkt.
Filtret påminde om en... :| nä vi tar det inte här. Det luktade en del.
Jag tog bort de flesta delar i jakten på gammal lukt
och när jag kom en bit bakom väggpanelerna eller vad de kan kallas... *
(Nummer 60 - 63 i skissen)
(ser nästan likadant ut)
Där bakom gömmer sig den kylande flänsen som luften passerar.
Den verkade ha samlat på sig en del lukt så jag sprejade med
en ljummen lösning med natriumvätekarbonat i form av Samarin :lol:
Och si! Tror ni inte att den eländiga lukten började klinga av på riktigt!
Fläktapparaten ska få sig samma kur :badgrin:
*...upptäckte jag ett litet problem,ventilen (tror jag den kallas)
ser ut att ha tappat sin fina vita färg. :shock:
Är det bara en tidsfråga
innan den är genomrostad
eller går det att stoppa eländet?
Vet inte om den är gjord av ren(?) koppar eller något liknande.
Färgflagorna var lite grönaktiga.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Köpet som blev ett projekt - går det att rädda?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Går det att rädda???? :humf: Har Magnus_K återuppväckt en traktorgrävare från de döda, ska du väl kunna med lite besvärjelser och andeutdrivning kunna springa igång ett gammalt kylskåp. :mrgreen:
Det ska vara möjligt att rensa grunkan så att inget lösa flagar finns på den. det betyder INTE att slipa ner den till metallrent men "bara" att rensa den för allt löst.
Sedan hade jag vald en bra målarfärg till metall som tål temperaturer (t.ex. Hammerite slätlack) och kletat på och låta det torka ordentligt vid rätt temperatur.
Med Hammerite kan det ta ett antal dygn innan det är härdad helt.
Henry
Inlägg av Henry »
Att kleta på ett lager silikon annars kan också vara ett alternativ, går aldrig sönder och klarar ned mot 200 minus eller nåt så det ska nog hålla. Använd dock inte den som luktar ättika, man vet aldrig liksom.
Blir skåpet kallt?
Annars är det bara att skrota.
Den där vita saken är en filtertorkare kombinerad med ackumulator.
Ser ut som det är hål i den, då har allt köldmedia läckt ut.
Gissar att skåpet skall ha några tiotal gram R600a som köldmedia.
GastonDeVille
TomasL skrev:Blir skåpet kallt?
Ok, "filtertorkare kombinerad med ackumulator" - tack för upplysning.
Njae, det är nog inte något hål eftersom kylskåpet fungerar.. eller fungerade sist. Det är väl en synvilla, lite ärgat och äckligt.
GastonDeVille
HUGGBÄVERN skrev:Går det att rädda???? :humf: Har Magnus_K återuppväckt en traktorgrävare från de döda, ska du väl kunna med lite besvärjelser och andeutdrivning kunna springa igång ett gammalt kylskåp. :mrgreen:
8) Andeutdrivning låter helt korrekt - hittade till slut en klick mögel och annan skit. Det som stank mest var halvt intorkad apelsinjuicekoncenterat :sick:
Det verkar inte behövas mycket för att förpesta allt runtomkring. Har haft isär det mesta nu. Diskmedel, natriumvätekarbonat (är väl den kemiskt korrekta benämningen) en skål med ättika, några svordomar.
GastonDeVille
Icecap skrev:Det ska vara möjligt att rensa grunkan så att inget lösa flagar finns på den. det betyder INTE att slipa ner den till metallrent men "bara" att rensa den för allt löst.
Om man ska på med målarfärg så måste det väl vara kemisk rent först...
Tänkte på Loctite 7500 men den är ju avsedd för stål.
Det får bli Hammerite eller liknande.
HUGGBÄVERN
GastonDeVille skrev: 8) Andeutdrivning låter helt korrekt - hittade till slut en klick mögel och annan skit. Det som stank mest var halvt intorkad apelsinjuicekoncenterat :sick:
När jag skrev besvärjelser avsåg jag inte svordomar, men för att parafrasera Marie Antoinette - i brist på bröd funkar bakelser lika bra.
Funkar mekanismen? Blir kylskåpet kallt och har du kollat att kylskåpsbelysningen släcks när du stänger dörren ... :badgrin:
GastonDeVille
Henry skrev:Att kleta på ett lager silikon annars kan också vara ett alternativ, går aldrig sönder och klarar ned mot 200 minus eller nåt så det ska nog hålla. Använd dock inte den som luktar ättika, man vet aldrig liksom.
Funderade på ditt förslag. Silikonet torkar men så kanske det kryper in fukt ändå? En annan tanke jag halkade in på var silikonfett, det torkar ju inte. :?
Kladdigt såklart :roll:
Kolla basics, blir den kall? fungerar lampbrytaren i dörren?
GastonDeVille
tecno skrev:Kolla basics, blir den kall? fungerar lampbrytaren i dörren?
Jo, hmm bra fråga. Hittar ingen brytare för dörren. Inte heller någon sensor så här på rak arm. Nu har jag ju rivit ner dörren för att byta sida på gångjärnet så det återstår att se. Nog funkade lampan när jag gjorde ett snabbtest. Likaså fläkten.
GastonDeVille
Det fattades såklart en del till dörren för att skifta sida på gångjärnet så det är bara att tillverka ett själv... fast spegelvänt :madmodder:
Plastgrunkan har en sorts knöl som motsvarande del i dörren ljudlöst ska glida på och samtidigt göra nån liten rörelse nån millimeter uppåt gissar jag.
Typisk folk att inte spara originaldelar :doh:
Jag brukar spara alla extra delar, men efter 10 år är det inte säkert man minns var man la dem:)
Egentligen borde man väl vara lite smart och tejpa fast dem i en påse på baksidan av prylen de hör till (om det får plats och kan döljas).
(Det är samma sak med alla extra knappar som följer med diverse klädesplagg, den dan plagget tappar en knapp har man ingen aning om var rätt knappar ligger...)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Håller inte med att det är filtertorkare - utan snarare ackumulator/receiver för att ta emot det som är kvar av kondensatet efter att i kylslingorna kokat bort det mesta samt genomföring för kapillärröret som innan dess har varit förlagt inne i röret för bra värmeväxlarfunktion en stor del av rörsträckan (och i sista steget kylts av kvarvarande kondensatet i receivern) - torkfiltret är snarare punkt 2 i princip-skissen och brukar också vara övergången mellan kondensorns rör och början på kapillär-röret.
värmeväxlare mellan kondensat och suggas ökar COP och ger bättre kyleknomi då annars med varm kondensat så avgår mer kondensat till gas för att kyla sig själv till evaporatortemperatur innan det börja kyla utrymmet - detta hade man också på R12-tiden så det är inget nytt.
Varför receivern är relativt smal är för att den är stående och när tillräckligt med olja ansamlats i receiven så tänkt att då och då slurka med en skvätt olja med bubblorna i överdelens utsug som finns i receivern och på så sätt återföra oljan till kompressorn.
