Vad blir starkast!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad blir starkast!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om jag har en skiva plexiglas om 8 mm, är den starkare än två limmade 4mm plattor?
Re: Vad blir starkast!
Om limmat med polymeriserande lim så bör de vara likvärdiga. Att tänka på att all mekanisk bearbetning tillför ytspänningar som bör/skall tempereras!
de två limmade bör bli starkare, beroende på vilka krafter du vill skydda dig mot.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra svar TomasL. Vad jag i första hand tänkte på var styvheten.
Underlag för en vagn.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Styvheten blir 1/2 av en tjock om de mindre inte är limmade.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Här kommer fler gissningar.
Det borde aldrig kunna bli starkare. På sin höjd lika starkt.
Antagandet bygger på att materialet är fiberlöst och har symmetrisk styrka genomgående.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Med ett distansmaterial borde man få det starkare / styvare men man förlorar den trevliga transparenta egenskapen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Två ihoplimmade kan ju inte bli starkare än en solid, såvida inte limmet är starkare än materialet. Under förutsättning att materialet inte har inbyggda svagheter som kan väljas bort genom att limma ihop olika väl valda bitar.
GastonDeVille
Tja, kanske beror på hur och var det är tänkt att användas.
Sandwich-principen använd ju till mycket när man vill ha låg vikt och hög hållfasthet. Som båtar och flygetyg.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sandwich_panel
Sen är ju frågan varför just plexiglas ska användas och om det är det mest optimala för konstruktionen.
Herr Lasp får utveckla det hela lite närmare.
Men där bygger det ju på att man kombinerar flera material med olika egenskaper.
Att limma ihop två identiska material hjälper ju inte.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Nu har jag inte limmat plexi just, men jag har smält ihop delar av ABS med lösningsmedel många gånger, och det har aldrig blivit lika starkt som en bit som gjutits i den formen från början.
Jag kan tänka mig att två skivor av ett material skulle kunna bli mer flexibelt och segt än ett lager, om tunna lager annars är mer flexibla och limmet är mycket segt och mängden "lim" är signifikant: Alltså, om man gör en sandwich där limmet agerar mellanmaterial. Men tunna lager lim, där lim endast är lim: nej. Applikationer där man vill ha ökad styvhet: nej.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för alla bra svar. Det är ett icke genomskinligt vitt material som jag har kommit över! Gammal skylt för genomlysning!
Det är 4 mm. Men jag finner något annat för min bottenskiva. Tack.
Glenn skrev:Men där bygger det ju på att man kombinerar flera material med olika egenskaper.
Nja, en limträbalk är starkare än motsvarande icke limträ.
Nu hjälper väl olika fibertätheter till en del.
Fast just limträ är ju lite speciellt, dels använder man trä med olika egenskaper i olika lager, dels är trä ett speciellt material då det ju har olika hållfasthet åt olika håll osv pga fiberriktning samt var i stocken man sågat ut plankan.
Nu handlade det ju om ett dött material som är likadant rakt igenom.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Min testlimning blev väldigt bra.
Jag håller där.
