Raspberry Pi 4
MJH
Raspberry Pi 4
Inlägg av MJH »
Innan köpet av denna så tänkte jag spåna lite kring raspberry, tanken med denna är att ha den som en connected till yttreperiferin i samman med olika applikationer med PC. Ja lite vagt men vill höra mig för hur den fungerar med OS Windows.
Grund krav är att den fungerar med Windows 10.
Är det någon som har erfarenhet hur dessa enheter (Raspberry) Fungerar med Windows 10 IoT?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Dessa, snabba, effektiva enheter, är ju inte primärt tänkt för Windows 10.
Vad har du för syfte, vad vill du åstadkomma som "kräver" Windows 10 som operativsystem.
Här skulle jag kunna komma med slående liknelser. Men jag inväntar ditt syfte.
MJH
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av MJH »
Rätt enkelt efter som jag i över 20 år har programmerat i Windows.
Alltså vill jag veta hur dessa enheter fungerar under detta OS, om negativa kommentarer kommer så övervägs om man inte skall fortsätta med PIC som yttreperiferin mellan PC och sensorer etc.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Raspberry Pi 4
Jag ställde en fråga eftersom Windows 10 inte har varit med som primärt OS för denna typ av produkt!
Jag känner inte heller till dina (TS) kunskaper om programmering så därför var det kanske inte helt fel att fråga "Varför Windows 10"
Men förlåt för fan.
arvidb
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av arvidb »
Lugn nu Lasp. Om du läser MJHs svar igen så ser du kanske att det inte nödvändigtvis finns någon anledning att brusa upp sådär.
MJH
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av MJH »
Nää.. inget att brusa upp för att jag ställer en enkel fråga hur denna enhet fungerar under Windows.
Men Ok sådana här frågor kanske man inte kan ställa på detta forum utan att det blir som det blir som med många av Elektronikforumets trådar.
Ber om ursäkt och tackar för mig!
Zkronk
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av Zkronk »
Den nyaste Raspberry'n som fungerar med Windows 10 IoT Core är väl 3:an (utan +) om man vill ha stöd för nätverkskortet?
Microsoft verkar inte vara så intresserade utav plattformen längre.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Raspberry Pi 4
Det var detta jag tände på OS, om negativa kommentarer kommer så övervägs
Därav kommentaren.
Jag är lugn! Skall bli intressant att höra omdömet från en som kan.
Jag är så naiv att jag tror att skrivna program i C, C# eller Assembler inte bryar sig om Os!
Re: Raspberry Pi 4
Lite oklart vad du vill göra...
Vill du faktiskt köra Win10 på själva Pi4'an?
Eller handlar det om att använda en Pi4 som "ytterperiferi" till en Win10 maskin?
Om man läser dina frågor så väger det väl ganska jämt mellan dessa...
Det är också oklart vad "ytterperiferi" betyder i praktiken. Istället för att
hitta på hemmasnickrade begrepp så kanske det är bättre att faktiskt
beskriva vad du vill göra.
ToPNoTCH
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har slutat med PI på allt seriöst eftersom dom förr eller senare skriver sönder SD kortet.
Re: Raspberry Pi 4
Men det beror ju på förutsättningarna.
T.ex: Vad man har för minneskort. Vad ”senare” innebär i tid. Osv.
Jag har haft samma minneskort i min 2B sedan den modellen släpptes och den har lagrat data från elmätaren varje minut. (Det säkerhetskopieras förstås ändå.)
(Jag har läst samma skepsism om disketter och CD-skivor och ändå har jag fullt fungerande media av båda sorterna som fortfarande fungerar utmärkt. Med CD så handlar det om bra kvalitet och att bränna sakta. Gärna 4X.)
När det gäller ämnet så är syftet tyvärr obegripligt. Främst:
tanken med denna är att ha den som en connected till yttreperiferin i samman med olika applikationer med PC.”
Trådstartaren:
Berätta gärna hur du menar med ”som en connected med ytterperiferin”.
Ett tips är att skriva precis som du tänker och strunta i dessa ”coola” ord.
Då blir allt mycket lättare. Både för dig och oss. Vi är alla människor. :)
hawkan
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av hawkan »
Efter att ha googlat lite så lärde jag mej att det går att köra Windows 10 IoT på några Raspberry Pi modeller.
Men inte Raspberry 4, den är "för olik" de nuvarande PIarna, och jag kan då inte finna något
som säger att det kommer att gå framöver. Inte heller något
om att Microsoft övergett Raspberry. Eller fortsätter stödja den.
Re: Raspberry Pi 4
IoT funkar utmärkt på 3+.
Dock måste man vara medveten om att IoT bara stöder .Net Core.
Troligen funkar det inte på 4an då den är för ny gissar jag.
Men du kan ju alltid köra Mono samt troligen Xamarin.
mrfrenzy
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av mrfrenzy »
ToPNoTCH skrev:Jag har slutat med PI på allt seriöst eftersom dom förr eller senare skriver sönder SD kortet.
Om du ställer in ditt OS rätt kan det gå flera dygn mellan skrivningar till kortet. Då håller det i evighet.
Micke_s
Re: Raspberry Pi 4
Inlägg av Micke_s »
.net core stöds väl av Raspbian på rpi 4?
