Säkringar går
Säkringar går
Vi har haft en firma här som har bytt all el i huset, installerat nytt kök och bastu i källaren. Men om man kör vattenkokaren samtidigt som diskmaskinen så fäller en automatsäkring ut. Om man kör turbo på spishällen (3fas) samtidigt som bastun är igång (3fas) fäller också en säkring ut
Min fråga är elen rätt installerat?
Re: Säkringar går
Ta en bild på elcentralen så man ser hur många säkringar det är och hur lasterna är fördelade. Vad har du för huvudsäkring?
Re: Säkringar går
Vet ej vilken huvudsäkring jag har
Re: Säkringar går
Finns det en gruppförteckning också som visar till vilket rum varje säkring går? Och är det bara en säkring som löser ut när spisen och bastun går samtidigt?
Re: Säkringar går
Inte fått någon gruppförteckning än. Ja det är bara en säkring som löser ut när bastun och spisen är på
Re: Säkringar går
Tror ingen seriös elektriker lägger en spis och ett bastuaggregat på samma säkring, speciellt inte när det är max 16A(och det ser ut som att du bara har enpoliga säkringar) som du har i centralen.
Diskmaskinen borde vara separerad från resten av köket när all el är omdragen.
Finns elfirman registrerad på elsäkerhetsverket? https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se ... lforetaget
- MadModder
- Co Admin
Re: Säkringar går
Haha, vad är det för elektriker? hällen ska ha egna säkringar. Ugnen en egen. Bastuaggregatet egna. Diskmaskinen egen. Tvättmaskin egen. Torktumlare egen. Uttag vid köksbänk egen. Kyl+frys egen, möjligen kan man ha mikron på samma där. Sen belysning och de vanliga vägguttagen på en per rum. Två små sovrum går oftast bra att köra på en. Eventuellt garage ett par tre stycken kanske. En för ytterbelysningen. En eller ett par för motorvärmaruttag. Och så lägger vi till fem rum, och vind, och källare. Eller hur det nu ser ut där. Tycker definitivt det ska räcka med 30 positioner till det.
Det är dags att lista alla förbrukare och stuva om bland grupperna i den centralen...
Re: Säkringar går
Det där är ingen elektriker som byggt. Dom har använt enpoliga säkringar för trefasgrupper.
Märkning med tusch och blyerts.
Re: Säkringar går
Det kanske är som vanligt, man får vad man betalar för.
Sen är väl ofta de dyra betydligt snabbare (och korrektare) än de billiga...
"Ett väl utfört arbete är den grund varpå samhället vilar"
- Fritt efter Karl-Bertil Johnsson.
- Klas-Kenny
Re: Säkringar går
Skoj med sista trefasgruppen också, där man inte ens har samma karaktäristik på alla tre säkringar.
Nä, det där är som sagt inte gjort av en kunnig elektriker.
Re: Säkringar går
Fascinerande att det genomgående är hagerapparater.
Den där nivån på "elektriker" brukar blanda hejdlöst med vad som är billigast på lokala loppmarknaden för tillfället.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Säkringar går
Lite synd att man nog får göra om i stort sett alltihop.
Alltså allt i centralen.
Om "elektrikern" är schysst kanske han gör det gratis. .. eller förresten, bättre att någon som har grundläggande kunskaper gör det.
Vänta lite, har hen även dragit alla kablar?
Re: Säkringar går
Vad gör man om man råkar ut för en sån här klåpare? Alltså någon som antingen gör en fast installation utan att vara elektriker, eller någon som har behörighet men absolut inte borde ha det?
Re: Säkringar går
Det finns elektriker och det finns "elektriker".
Man kan väl kanske i ovan fall först ringa företaget och säga som det är och om de blånekar att något fel gjorts (vilket nog inte skulle förvåna mig) så kan man kanske ta dit en riktig elektriker från ett helt annat men fullständigt legitimt företag som inspekterar det hela och skulle det bli underkänt så får de stå för det felaktiga eller i värsta fall göra om allt. Om de vägrar så är det väl då kanske ARN som gäller.
Om en "elektriker" gör en fast installation utan att vara behörig till det så hade jag direkt ringt polisen, samma om det skulle vara grova fel även för en som haft behörighet då det förstås är högst allvarliga saker.
