Ersättningskondensator för RIFA PZB 4002/13
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Har en gammal kondensator i en Electrolux Assistent från 1980 talet, RIFA PZB 4002/13 som ser ut som den behöver bytas, funkar ännu men jag ser små sprickor i den. Inte stött på denna typ förr, uppenbarligen kallas det för en delta-kondensator, nån form av avstörningskondensator med tre poler. Jag undrar vad är en modern ersättare för denna.
Jag ser inte någonstans det skulle säga vad den har för kapacitans, det jag hittat på nätet säger bara något om 4.5mhz resonansfrekvens.
YD1150
Re: Ersättningskondensator för RIFA PZB 4002/13
Inlägg av YD1150 »
Den är nog en kombination av typ (Y-kondensator) 2 x 4,7nF till jord och (X-kondensator) typ 100nF mellan fas och nolla.
Har för mig att "Y" är begränsat till 4,7nF för att hålla ner läckströmmarna till jord.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Värdet brukar stå på toppen
DennisCA
Kommer tyvärr inte åt att se igår och nu har jag den inte hos mig för tillfället, skulle gärna ha beställt ny del direkt, jag försökte göra en bildsökning på den gamla koden men hittade inte just den modellen, PZB 4002/23E hittar jag specifikationer på ganska enkelt men vet inte hur det skiljer sig från den som slutar med /13.
EDIT: Nä nu hittade jag en bild på ett franskt forum. 0.1uF X2 och 2x4700pF Y
Det är samma om den som slutade på /23e då...
breflabb
Den siffran kan du nog bortse ifrån. Det viktigaste är spänningen och kapacitansen
DennisCA
breflabb
:tumupp:
