PSU 24V @ 7A (till lampa)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har blivit lite lagom plågad av en kompis som vill driva en projektorlampa med DC istf AC och snickrade ihop ett enkelt nätaggregat lite grann som det här:
Som trissa har han en Darlington som ska tåla både ström och spänning men tydligen utsänds magisk elrök ur kretsen, så what is the felet?
När jag letar runt hittar jag nätaggregat i den här effektklassen men med dubbla eller tom mångdubbla serietrissor:
Jag har en bestämd känsla att ska man plocka ner en spänning från 36 till 24V (12V) och leverera näta 7A till lampuslingen vill det fasen till att komponenter fixar det och jag funderar på om en ensam effekttrissa fixar det.
Eljest, skulle man kunna likrikta och filtrera 24VAC från trafon och mata lampan. Nu står det still i huvvet, men det är en 24V glödtrådslampa men den kallas ....halogenlampa kanske?!
Man gör ju så med glöden i radiorör ibland; likriktar 6,3V och tjong på glöden.
Testarn
Re: PSU 24V @ 7A (till lampa)
Inlägg av Testarn »
Första kretsen får den dc in?
HUGGBÄVERN
De två scheman jag bifogat är "mina" exempel och båda matas med likriktad och filtrerad 24V (alltså, om man mäter - 36VDC).
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Bara för att trissan klarar ström och spänning så behöver det inte betyda att den klarar förlusteffekten. Sådanhär kopplingar tenderar till att bli mycket varma. Kylning är viktigt.
Räkna på förlusteffekten!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men vad är det som ryker? Effekt trissan?
HUGGBÄVERN
Jag säger samma sak. Sedan tänker jag att det finns ju massa termiska resistanser som ska fixar; mellan substrat och kapsling och mellan kapsling och kylfläns. Med 2, 4, 8 trissor halveras väl dessa termiska eländen.
Om vi säger 70W förlusteffekt kan jag tycka att det är DJ*IGT mycket att bränna bort för en trissa.
Jag föreslog ett SMPS men kompisen vill ogärna beställa ett sådant.
Jag vet inte vad dessa går för:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-10A-Step ... 3847871405
https://www.ebay.com/itm/600w-10A-DC-DC ... 2743371482
jah
Inlägg av jah »
Är det inte inrusningsströmmen som knäcker trissan då?
Projektorlampor är antagligen halogen, och de är jäkligt nära kortslutning när de är kalla.
Tror jag läst att det är typ 15x strömmen de första 0,1s...
/J
Hedis
Inlägg av Hedis »
En 230w laptopladdare som lämnar 19v, kan den hjälpa dig något? Eller behöver du upp till 24v?
Edit: nu hängde jag med på vad du menade med (12), det var ju hur mycket du sänker.
Erbjudandet finns kvar, den kanske går att trimma upp till 24 om man ser till så kondingarna på utgången tål spänningen? Du får prova om du vill.
HUGGBÄVERN
Snubben, för det gäller INTE mig, verkar vilja köra med sina grejer han har liggande.
Och kan man inte fixa en "slow turnon" genom att noggrant välja den markerade kondingen. En stor kapacitans kan orsaka att utspänningen helt långsamt stiger.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men varför ska snubben köra DC? Enligt ELFA:s faktasidor håller en glödlampa dubbelt så länge med AC.
Använd en mindre filterkonding så minskar effektförlusten och likriktarbryggan mår bättre.
Du kan tillåta 9-10 volt rippel, men förresten 24 VAC topplikriktat blir inte 36.
Protte
prototypen
C3 är ju direkt en transistordödare. Den kopplar dessutom ripplet på filterkondingen ut på utgången.
C7 är onödigt stor, funkar som kortslutning vid start.
Protte
HUGGBÄVERN
Det där låter vettigt, Prototypen. När vi matar rör med DC likriktar vi 6,3-volten och filtrerar. Det funkar.
jah
Inlägg av jah »
Varför kan man inte helt enkelt byta ut det där skatboet mot ett heffastort effektmotstånd istället?
Det är ju i slutänden bara en fråga om att elda bort spänningsskillnaden, och vill man inte switcha så behöver man väl inte komplicera det mer än så?
Lampans spänning/effekt är ju känd, likaså matningsspänningen, så de e väl bara att räkna!?
Blir ju lite "slow turn-on" på köpet också.
KISS
/J
HUGGBÄVERN
prototypen skrev:Men varför ska snubben köra DC? Enligt ELFA:s faktasidor håller en glödlampa dubbelt så länge med AC.
Protte
Snubben skrev:OK ! Må så vara MEN : DU GLÖMMER SYFTET : ATT SLIPPA RÄNDERNA SOM BLIR
NÄR JAG TAR BILDER MED KAMERAN UTAN DESS MEKANISKA SLUTARE SOM
TAR SLUT O KAMERAN DÖR . Vid korta slutartider uppstår olikaskiftande ljusstyrka i "ränder"
horisontalt över bilden.
Undrar förresten om alla bilar som vi kört omkring med har gått miste om
längre hållbarhet hos halogenlamporna eftersom de gått på DC sitället för AC.
Sen om man tittar på det märkliga kemisk/fysikaliska fenomen som sker i utbytet
av wolfram och xenongasen i en halogenlampa så måste jag säga att jag blir
förvånad att AC skpar dubbla livslängden. Men visst : så kan det ju för allan del vara.
MEN ÅTERIGEN : DU MISSAR POÄNGEN : R ÄNDERNA !
Hedis
Inlägg av Hedis »
Oj vad besviken han ska bli efter allt jobb när han inser att det inte är lampan som skapar ränderna han ser.
Eller tänker jag fel när jag får för mig att det är scanningen/uppdaterandet av bilden han lyckas fånga?
