Vad göra med tv-antenn-nätet i hus?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag har lite smått börjat elsanera vårt 80-tals hus och när jag var in på Onninen och plockade material idag märkte jag att det inte fanns några antennuttag.
Tanken slog mig då att, har man ens nytta av dom idag? Vi har fiber och skaffade ip-tv i vintras när marksända släcktes.
Ska man bara fimpa alla uttag och sätta blindlock för? Eller går nätet att använda?
Det är ju slinga-med-uttag-till-uttag, så att byta ut till ethernet funkar ju inte så långt, annars hade det varit enkelt.
Ethernet över coax finns ju, men är väl rätt dyrt ännu?
Vad ska man göra med det? :humm:
vaxfan
Re: Vad göra med tv-antenn-nätet i hus?
Inlägg av vaxfan »
Ethernet över coax är 50 ohm och tv är 75 ohm, så det blir inte så bra.
Om du vill dra ut den gamla coax kabeln kan du dra in ny TP-kabel.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har de alltså släckt ner hela marknätet eller bara analoga sändningar?
Fortran
Inlägg av Fortran »
vaxfan skrev:Om du vill dra ut den gamla coax kabeln kan du dra in ny TP-kabel.
Enligt min erfarenhet så funkar det dåligt att koppla TP-uttag i serie.
AndLi skrev:Har de alltså släckt ner hela marknätet eller bara analoga sändningar?
Vet faktiskt inte. Iptv var billigare för större utbud så jag brydde mig aldrig om att undersöka saken.
Elman
Inlägg av Elman »
Släckt marknät?? Du måste väl mena när det analoga nätet lades ner till förmån för DVB-T. Utsändningar ??
Personligen tycker jag det var rätt.. för få täckning med en vettig mängd TV program när man får 4 kanaler på en frekvens och sända i luften kostar rejält med energi ... =Miljövänligare
Men byta bort FM nätet mot DAB är hål i huvudet då FM radion är i bilar mm. Kan användas i nödsituationer och finns i massor ,..
Att skippa DVB-t skulle jag inte göra även med IPTV,Netflix,smart TV mm för det räcker med någon sätter spaden,rycker fel propp hos ISP eller en upgradring så kan man ju inte se nyheterna längre..
hsd
Inlägg av hsd »
Marknätet sänder digitalt, många kanaler via boxer
Fortran
Inlägg av Fortran »
Elman skrev:Släckt marknät??
Jag menar ingenting. Jag bara la ihop att vi blev tvingade att skaffa ett tv-abbonnemang till när allt blev brus, med att Onninen inte hade några tv-uttag på hyllan.
Frågan var om jag har användning för uttagen och kablarna, eller om det är bättre att satsa på något annat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du verkligen vill få fram bra nät:
Byt Coax till TP.
Sätt en Unifi In-Wall i varje uttag: https://www.dustin.se/product/501102507 ... ac-in-wall
Koppla dom i slinga med PoE-matning från utgångspunkten till den första, den strömförsörjer då nummer två.
På nummer tre får du sätta en nätdel i rummet, den försörjer då nummer tre och fyra
I rum nummer fem sätter du en ny nätdel osv.
(Det går givetvis hoppa över några rum och bara skarva kabeln)
Då har du Wifi med 500+Mbit i varje rum och ett ledigt uttag om man vill koppla in nåt trådat.
vaxfan skrev:Ethernet över coax är 50 ohm och tv är 75 ohm, så det blir inte så bra.
Finns lösningar för det, vi kör ethernet med POE över gamla 75ohms-videokablar på jobbet till ställen där det är för dyrt och krångligt att dra nytt.
..Men det är knappast nåt TS vill göra :)
Själv skulle jag utnyttjat kanalisationen bara.
Ja jag har för mig att jag fick i tre stycken CAT5 när jag drog ur antennkablarna här hemma. Men då var det sträckor på max 4-5 meter och väldigt raka rör mellan dosorna. Men det finns dubbel-kabel som ska vara tunnare så man kan få i fler. Men i de flesta fall tror jag inte man behöver få i mer än 2-3 kablar för att få till det som man vill. Det går ju alltid att slänga upp en switch på vägen om man behöver ansluta fler burkar.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ersätt antennkabeln med fiber istället, då får du plats med många. Tag sedan dit en fiberinstallatör som gör jobbet så blir det bra svetsat på plats. Inte billigt men bäst och "framtidssäkert" åtminstånde till Terrabitfart...
mrfrenzy
Visst kan man dra fiber om det inte räcker med 10 gigabit koppar. :D
limpan4all
Det gäller att framtidssäkra i tid.
En vaker dag kan man ha blivit omsprungen annars :)
Den dag som kopparn inte räcker till är det ju relativt enkelt att dra ur och ersätta den med fiber, om det är draget i rör.
Inom en fastighet lönar det sig sällan att börja med fiber innan behovet finns. Det är så pass enkelt att dra nytt.
