Husqvarna Automover 315 stänger ned.(Löst)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Mit elektriska får har gett upp.
Ställer man den i laddstationen så kan man väcka den. Gå in i menyn felmeddelande och nästan få se dessa. Den stänger alltid ned innan meddelandena visa.
Hittar inget i manualen om detta beteende.
Tagit ur batteriet och mätt melan röd och svart kabel.
Dmm på 20V. Nu visar den 0.04V
Dmm på 200V. Nu visar den 6.6V
Kan man mäta på dessa eller måste batteriet snacka med klipparen ? Tänker att de 2 gula trådarna har någon sådan funtion.
Kan jag anta att batteriet är dött?
Gimbal
Re: Husqvarna Automover 315 stänger ned.
Inlägg av Gimbal »
Låter som batteriet är dött.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du provat att ställa frågan i HQ Automover gruppen på FB? Brukar vara snabba svar och många som haft dom flesta felen och hittat lösningar... Vet inte om just detta fel men annars är det vanligt att knappsatsen ger upp på olika modeller och skapar en massa konstiga fel :humm:
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Använder inte fb
Akai
Inlägg av Akai »
Tycker dina värden är lite märkliga.
Är det DC (Likspänning) du mäter? Har du instrumentet inställt på att mäta AC (Växelspänning) kan det bli konstiga mätvärden på billigare instrument om man försöker mäta DC.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Mäter dc
adent
Inlägg av adent »
Mellan röd och svart ska du ha fulla batterispänningen på ~18V . Ditt batteri är troligen dött (kolla batteriet i multimetern också för säkerhets skull, kan ge knasiga värden om det är dåligt).
MVH: Mikael
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag har ett likadant batteri liggandes framför mig och det har BMS:en inbyggd i paketet, så om någon cell faller för lågt så bryter det troligen matning ut och då visar nog din multimeter 0v, men hur du fick 6,6v är lite mer märkligt.
Skär av skyddsplasten och mät över cellerna var för sig.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Kikade på batterilagret.se
De har batteriet för 899 men inga i skövde butiken.
Men
Till våra butiker kan du även komma med dina utslitna batteripackar och vi byter ut cellerna mot nya.
Så jag tar med packen dit imorgon så får jag se.
Annars blir det Tibro skog och trädgård och ett orginalbatteri för ockerpris.
ralvejd
Re: Husqvarna Automover 315 stänger ned.(Löst)
Inlägg av ralvejd »
Tog med batteriet till batterilagret i Skövde.
Bakom disken stod en herre som såg ut som ett frågetecken när jag frågade om de bytte celler.
Åkte till Tibro skog och trädgård och köpte ett orginalbatteri för 1230seker.
I med det och ladda uppfåret.
Åt lite och givk ut för att röja bort några hundra kilo nedfallna äpplen. Fåret hade då redan gett sig ut på grönbete.
Tack för er tid och hjälp. :)
