Få ner ljusstyrka
Gamali
Få ner ljusstyrka
Inlägg av Gamali »
Kör lastbil och har kopplat in något som kallas för torpedlampor på taket. Ska lysa som positionsljus.
Problemet är att dom enligt mig, lyser för starkt
Är absolut inte kunnig på detta med el, men någon som vet om man kan koppla in ett motstånd och hur vet man i så fall vilket man ska ha? Och hur kopplas detta isåfall?
Att sätta dimmer är inte aktuellt
Tacksam för svar
svanted
Re: Få ner ljusstyrka
Inlägg av svanted »
vad är det för lampor?
är de på 24V?
eller 12?
är det flera så prova koppla flera i serie...
Gamali
Inlägg av Gamali »
Ja de glömde jag,
24 volt, i varje "lampa" sitter 16 ST dioder vill jag minnas
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Kanske du kan experimentera dig fram med några dioder i serie, över en sån sjunker spänningen 0.6-0.7 V, de är billiga.
Gamali
Inlägg av Gamali »
Kanske det, men finns verkligen inget motstånd man typ klipper kabeln innan dioderna och kopplar in?
Tack för väldigt snabba tips uppskattas verkligen
Hobbyisten
Gått bort
Det ska väl gå, men du måste ha ett hum om hur mycket dina strålkastare drar i ström innan du kan få en uppskattning av värdet på ett motstånd.
jah
Inlägg av jah »
Det är mycket möjligt att det går att sätta in en serieresistor så som du tänker dig, men det saknas information för att kunna dimensionera ens mellan "tummen-och-pekfingret".
Vet du hur lysdioderna är kopplade intern i lamporna?
Sitter det bara några motstånd tillsammans med lysdioderna i kapslingen, eller finns där mer elektronik?
Vet du hur mycket ström en lampa drar?
Är lamporna gjorda för att klara andra spänningar än 24V?
Mycket frågetecken som du ser, men om du kan du fylla i lite informationsluckor så dyker det nog upp råd om hur du kan göra.
Aldrig fel med foto på lamporna och innanmätet heller, om det går att ordna, eller länkar till produkterna osv.
/J
Gamali
Inlägg av Gamali »
Spänning 24 V
Strömförbrukning 0.04 A
Effektförbrukning 0.96 W
Så här står det om info på dom
Och här kommer länk till sidan jag köpt dom på
https://www.diodhuset.se/torpedlampa-24v?___SID=U
Hobbyisten
Gått bort
ok, jag får det till att deras "varmresistans" är 600 Ω, resten är bara matte, om du tex sätter 100 Ω före lamporna så tar motståndet "upp" 100/(100+600)*24 V = 3.4 V, kvar över lampan blir då 24-3.4 = 21.6 V
Nya strömmen blir 24/700 = 0.034 A
Effekten över lampan blir då 21.6*0.034 ≈ 0.73 Watt (mot tidigare 0.96 W)
Effekten över motståndet blir 0.034 * 3.4 ≈ 12 W, vilket ett standardmotstånd klarar
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Spänningen ligger runt 28V på en lastbil, kineserna som byggt lampan kan mycket väl missat detta så den lyser mycket starkare än beräknat.
Då ljusstyrkan inte är linjär skulle jag köpa ett fempack med olika motstånd och prova mig fram med seriekoppling till önskad styrka (om man inte har ett labbaggregat).
jah
Inlägg av jah »
Lamporna är internt förmodligen är kopplade i fyra serier om fyra LED med var var sitt seriemotstånd. (Ev kan de vara parallellkopplade och med endast ett seriemotstånd också)
Vi kan således uppskatta LED:arnas spänningsfall till ~14V, och om man antar 24V som dimensionerande matningsspänning så blir strömmen i LED:arna 10mA om det sitter 1kohm i serie. Jämt och fint helt enligt "standard".
Om vi då beaktar det mrfrenzy antydde, att spänningen normalt är 28V, så ger detta istället en LED-ström på 18mA, dvs nära dubbelt så hög ström som specifikationerna!
Då LED:arnas ljusstyrka generellt är proportionell mot strömmen, så är ljuset antagligen också nära dubbelt så starkt som avsett. Inte helt otroligt alltså med tanke på TS uppfattning om ljusstyrkan.
För att "normalisera" till avsedd styrka kan en serieresistans beräknas som (28V-14V)/0,04A-1000ohm/4=100ohm, effekttålighet=(28V-24V) x 0,04A=0,16W (välj 0,25-0,5W)
Om man vill sänka ljuset ytterligare, säg till 50% av den avsedda, så blir resistorn (28V-14V)/(0,04Ax0,50)-1000ohm/4=450ohm, effekttålighet=(450ohm x 0,02A) x 0,02A=0,18W (välj 0,25-0,5W)
Så köp några motstånd med olika standardvärden t.ex 100,220,330,470ohm och prova vad du tycker verkar lagom starkt.
Tänk på att varje lampa måste ha ett eget motstånd enligt denna beräkning.
Vill du parallellkoppla fler lampor så dividera resistansen med antalet, och multiplicera effekttåligheten med antalet (eller parallellkoppla helt enkelt lika många motstånd som antal lampor) och koppla i serie med den gemensamma matningen.
/J
NULL
Inlägg av NULL »
Håller med där om att det inte är linjärt, du kan kanske kolla med att sätta två lampor i serie, och se hur det verkar...
Gamali
Inlägg av Gamali »
Nu kommer här dumma frågor igen,
Om man går ut och tittar på google efter resistorer så finns det en salig blandning, reagerar på att dör står olika watt på olika,
T.ex 200 ohm 0.6 w
Vad betyder det?
Någon som vet?
Tackar så jättemycket för många och snabba svar
jah
Inlägg av jah »
Förenklat betyder det att de kan omvandla så många watt till värme, utan att gå sönder.
Du behöver ett minimum enligt uträkningen, sedan gör det inget om de tål mer, de blir oftast lite biffigare fysiskt bara, och ju större yta, ju lägre blir temperaturen.
/J
jah
Inlägg av jah »
Några exempel från elektrokit:
Motstånd metallfilm 0.6W 1% 100ohm (100R) 40811210
Motstånd metallfilm 0.6W 1% 220ohm (220R) 40811222
Motstånd metallfilm 0.6W 1% 330ohm (330R) 40811233
Motstånd metallfilm 0.6W 1% 470ohm (470R) 40811247
