Var köpa konstruktionsplast billigt
chrilleman
Inlägg av chrilleman »
Hej, jag ska CNC-fräsa ut "plast-support" för lindning av lackad koppartråd runt en relativt komplex järnkärna (elmaskinsapplikation). Helst skulle jag vilja få tag på block som är 30x185x85mm eller något som man kan kapa till för att få sådana block.
Drömmen hade varit en temperaturtålighet på 250°C men budgeten säger max runt 500kr/kg inkl moms.
Så jag är villig att förhandla temperaturen för att få ner priset. Plasten behöver främst vara formstabil när koppartråden lindas (för hand och i rumstemperatur), därefter kommer koppartråden att impregneras. Man får impregnera med något som inte behöver härdas vid för hög temperatur tänker jag. Plast-supporten kommer heller inte att hålla koppartråd som utsätts för krafter pga. magnetfältet i elmaskinsapplikationen, där går tråden genom vanliga spår med slot-liner.
1) bearbetningsbart med runt frässtål 3-4mm
2) 30x185x85mm
3) <500kr/kg inkl. moms.. helst inte mkt dyrare iallafall
4) temperatur 150-250°C.. gärna åtminstone 180°C
Jag är jättetacksam för tips på plastsorter men ännu mer tacksam för tips som inkluderar var jag kan köpa dessa. :)
konig7070
Re: Var köpa konstruktionsplast billigt
Inlägg av konig7070 »
PTFE borde funka?
chrilleman
PTFE "teflon" skulle funka.. skulle gärna ha nåt lite mindre slirigt dock.. :wink:
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
konig7070 skrev:PTFE borde funka?
Jag gissar att du kanske tänkte på POM, också kallat "Delrin™" eller "acetalplast".
Det har också ganska låg friktion och är vanligt som CNC-ämne.
Dock smälter det redan vid 170°C.
hummel
Inlägg av hummel »
PTFE kostar nog en tiopotens mer per kilo än önskade priset. :-)
Kulla
Inlägg av Kulla »
https://metallbiten.se/plast/fyrkantsst ... om-10050mm kanske?
Den är POM så deb smälter runt 175-180C om du har inte kylning vid fräsning.
konig7070
Nej, jag tänker på PTFE. Köper man direkt från Kina så bör man klara priskravet.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... uMAtuS&s=p
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Måste du fräsa ned den?
Skulle du inte istället kunna skriva ut den i någon lämplig högtemperaturplast i 3D skrivar teknik?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Annars skulle man väl kunna göra en form med billig plast, vax, gips el. dyl. och gjuta supporten av en epoxiharts.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
surfade förbi lite hemsidor och hittade:
https://metallbiten.se/plast/fyrkantsstang-frasamne
Kan det vara något för dig?
chrilleman
Tack för tipsen, har frågat efter pris på PTFE block från Alibaba och sample på både PTFE och acetalplast. Skulle vilja provfräsa i en bit av båda och klämma lite. :)
