Tabellavläsningsproblem 18F458
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Håller på och kodar min klocka, men jag har lite problem.
hdisplay
	addwf pcl                           ;  Lägger Work i programräknaren
	retlw 0xEB ; Etta
	retlw 0xA1 ; Tvåa
	retlw 0x91 ; Trea
	retlw 0xD2 ; Fyra
	retlw 0xA4 ; Femma               ; Men istället hoppar den hít
	retlw 0x84 ; Sexa
	retlw 0xC9 ; Sjua
	retlw 0x80 ; Åtta
	retlw 0xD0 ; Nio                     ; Hit ska den hoppa
	retlw 0x88 ; Nolla
hdig
	retlw 0x0C ; Siffra 1 <
	retlw 0x09 ; Siffra 2 I             ; Hit hoppar den istället
	retlw 0x06 ; Siffra 3 >             ; Hit ska den hoppa
;*************Initierar Portar***********************
start
	MOVLW 7h
	MOVWF ADCON1 ; Stänger av A/D-omvandlaren på PORTA
	CLRF PORTA
	MOVLW 0xF8
	MOVWF TRISA ; RA0 > RA2 = Utgångar RA3 > RA7 = Ingångar
	CLRF PORTB
	MOVLW 0x00  ; Vänster Display
	MOVWF TRISB ; Portb = Utgångar
	CLRF PORTC
	MOVLW 0xF1  ; Höger siffror
	MOVWF TRISC ; RC1 > RC3 = Utgångar RC0:RC4 > RC7 = Ingångar
	CLRF PORTD
	MOVLW 07h
	MOVWF CMCON ; Comparator på PortD = Av
	MOVLW 0x00  ; Höger Display
	MOVWF TRISD ; RD0 > RD7 = Utgångar
;************Huvudprogramet Börjar*******************
main:
	movlw 0x09   ; Ska hoppa till rad 9 i tabellen  "hdisplay"
	call hdisplay
	movwf portd
	movlw 0x03    ; Ska hoppa till rad 3 i tabellen "hdig"
	call hdig
	movwf portc
	goto main
	end
*Har ej lagt in tabellen för vänstra displayen för det blir så mycket kod annars.
Problemet är alltså att den inte hoppar dit jag skriver.
I databladet står det
The ADDWF PCL instruction does not
update PCLATH/PCLATU. A read operation
on PCL must be performed to update
PCLATH and PCLATU.
Men vad jag har förstått så ska dom inte behövas updateras.
Vad är knas ?
Förövrigt så funkar allt, den använder en 4mhz kristall med 15pF avlastningskondningar, 7805 spänningsregulator.
Pic´en är en 18LF458 som programeras ICSP med en Wisp628.
Ska man inte skriva:
addlw PCL,F ; Utan F kommer det väl att sparas i W
klasg
Inlägg av klasg »
addwf pcl,f kan man skriva för att göra det extra tydligt.
Jag har inga idéer om koden i övrigt. Någon annan kanske...
DragonOrb
samma sak med
addwf pcl,f
Får väll vänta tills sodjan kommer online :D
klasg
Inlägg av klasg »
Jag vet att det blir samma sak, men det blir tydligare.
Dessutom så kommer den väl hoppa till "noll" som det är nu? Börjar väl räkna från noll och inte ett? Samma sak med rad tre, som blir rad fyra...
DragonOrb
Jag satt och funderate på det ett tag också, men då borde den hoppa till 8:an och inte 5:an
klasg
Inlägg av klasg »
Sant.
Kan du inte skita i "hdisplay"? Är det inte enklare att t ex. skriva:
movlw '9'
movwf portd
Fast vad vet jag...
EDIT: Jag kan inte stava...
DragonOrb
Visst kan man göra så, men det blir lite jobbigare att hålla ordning.
Tabellen innehåller hex-koderna för att få fram rätt siffror på displayerna.
Vi har även gjort just såhär i skolan, men jag kommer inte ihåg exakt allt.
Pling ! Online... :-)
En skillnad från PIC16 är att du bara kan hoppa till *jämna* adresser.
Du kan alltså inte lägga till ett udda tal till PCL. Se 4.8.1 i databladet.
Det står tydligt där.
PCL adresserar programminnet i *BYTES*, men alla instruktioner ligger
på jämna *WORDS*.
Helt solklart för den som har läst rellevanta delar av databladet... :-)
Stämmer även överens med dina "hit hoppar den" kommenterar...
Du måste även vara helt säker på (med din kod) att din "tabell" inte
överbryggar en 256 bytes gräns, annars går det fel. Du kan antingen
hårdkoda din tabell på en lämlig adress, eller se till att PCLATH och
PCLATU är korrekt uppdaterade innan ADDWF PCL,F instruktionen.
Det finns app notes som beskriver detta.
PIC18 har dessutom speciella registrer och instruktionerna för
tabell-läsning. Se bl.a 6.1 och 6.3. Då lagras två värden ("bytes")
per programminnes word, så för stora tabeller är det effektivare.
Läsningen sker även helt utan problem med några "adressgränser".
I det läge du är, med en nästan fungerande kod, skulle jag behålla
ADDWF PCL och bara se till att det dels ligger inom samma 256 bytes block,
dels att du alltid lägger till ett jämt värde till PCL (gör bara en shift innan
ADDWF instruktionen...)
DragonOrb
Tack så mycket.
Jag tar och kodar om så jag använder
 Table Read (TBLRD)
 Table Write (TBLWT)
istället.
Bättre att göra rätt från början :)
Rätt och rätt... :-)
RETLW är nog lite snabbare för små tabeller som ryms inom ett 256 byte
block (alltså med mindre en 128 RETLW instruktioner.
TBLxxx instruktionerna fungerar däremot för så stora tabeller som Flash minnet rymmer.
Som jag sa, eftersom det i princip bara saknas *en* enda instruktion
(RLNCF WREG) för att få befintlig kod att fungera, så skulle jag
prova det först.
hdisplay
   rlncf wreg, f                       ; mult wreg med 2
   retlw 0xEB ; Etta
hdig
Det kan dock fortfarande krascha p.g.a 256 bytes problemet...
DragonOrb
RLNCF WREG funkade väldigt fint :)
Kör på såhär då.
Slänger upp ett projekt också.
