Boost av LM7805?
Spisblinkaren
Boost av LM7805?
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar om man kan boosta utströmmen från en 7805 på det sätt som jag visar i bilden?
MVH/Roger
PS
Tycker det känns så men mina elektronikkunskaper är inte väldsbäst så jag behöver Eder hjälp.
ToPNoTCH
Re: Boost av LM7805?
Inlägg av ToPNoTCH »
Kolla sidan 24 i denna PDF LÄNK
prototypen
Inlägg av prototypen »
Funkar jättebra, har en sådan koppling i ca 80 kyrkorglar.
Nackdelen är att råspänningen måste vara 0,7 volt högre.
Har man ont om råspänning så finns det biffigare 7805.
Motståndet kan väljas ganska fritt, med 1 ohm så får 7805 gå nästan för fullt innan boostertransistorn börjar ge tillskott.
Med 100 ohm som jag hade behövs nästan ingen kylning av 7805 då boostertransistorn får ge hela strömmen.
Protte
Spisblinkaren
Så du menar alltså att "min" koppling fungerar?
Tack för att du talade om det!
Och kul att du berättar om dina kyrkorglar!
MVH/Roger
PS
Med 100Ohm regleras ju bara typ 7mA av 7805, lite onödigt låg ström kan jag tycka. 0,68Ohm och 1A känns bättre men visst jag har uppåt 12V in dvs effektförlusten blir 7W och det måste kylas bort, hade man ett motstånd som ger knappa 2W istället så kan 7805 få gå naken MEN jag kommer behöva kylfläns för trissan i vilket fall så varför inte montera båda på samma fläns? En snabb kalkyl skulle annars ge 2,7 Ohm för <2W förlust. Har förresten för mig att den termiska resistansen junction-to-ambient är runt 70K/W för TO220, 70*2W=140W MEN det är före 25C i rummet så kristallen kommer utsättas för runt 165C vilket överskrider 150C en aning, därför bör nog hellre 3,3Ohm användas så att man kommer ner till runt 1,5W bara.
prototypen
Om du sätter motståndet till 0,68 ohm så behövs en hel ampere genom 7805 sedan ska det till basström till transistorn, är då hfe lågt så går vi över vad 7805 ursprunligen var tänkt för.
Protte
Spisblinkaren
ToPNoTCH skrev:Kolla sidan 24 i denna PDF LÄNK
Tack topnotch!
Schemat är ganska likt det jag byggt men scrollar man lite till i pdf så får man reda på hur man även kan begränsa strömmen och det min vän, lyckades inte jag klura ut själv så jag satte en säkring där istället men tack vare dig kan jag nu göra om kretsen en aning så att jag slipper den något bökiga säkringen.
Tänkte aldrig på att man ju kan kortsluta bas och emitter för att strypa en transistor.
Noterar annars att 100nF som jag har sätt på ingången inte rekommenderas utan 330nF verkar vara det som gäller.
Jag tackar för detta!
MVH/Roger
prototypen
Som du ser i databladet så är R1 3 ohm, bättre än 0,68.
Protte
Spisblinkaren
prototypen skrev:Om du sätter motståndet till 0,68 ohm så behövs en hel ampere genom 7805 sedan ska det till basström till transistorn, är då hfe lågt så går vi över vad 7805 ursprunligen var tänkt för.
Protte
Fast i regel tål 7805 hela 1,5A och iom valt motstånd (0,68 Ohm i detta fallet) så går det inte mer än 1A genom regulatorn, all ytterligare ström man försöker suga ur kretsen går väl via trissan? Hfe-behovet styrs då bara av den ytterligare ström som går in i kretsen och den gissar jag blir linjär jämfört med 1A. Ett tankeexperiment är att 7805 ger vad den kan dvs 1A, minsta mA över detta kommer att sparka igång trissan, nu är dock hfe sällan större än 10 för högeffekttrissor så säg hfe=10, för att då få 1,1A totalt krävs ytterligare 100mA/10=10mA i basström så jag gissar att man får en tämligen mjuk övergång mellan den maxström man satt för 7805 och den ström som trissan börjar leda vid, 7805 kommer aldrig komma upp i 1,5A. En annan sak jag lurar på är om inte stabiliseringen kan bli bättre ju mer 7805 få vara med och leka, men detta är bara en amatör som spekulerar :)
Spisblinkaren
Tack vare era fina tips har jag nu lyckats modifiera min ritning till nånting bättre.
Gillade aldrig glasrörssäkringen som dock hade fungerat men mest ogillade jag att jag inte fattade hur man kunde strömbegränsa på det sätt som databladet topnotch bifogar visar.
Egentligen en rätt trivial ändring men jag lyckades i alla fall inte klura ut det fast det är jag det, jag erkänner villig att jag suger ganska mycket på praktisk elektronik.
Speciellt suger jag på alla typer av användning av spolar, utom högtalarfilter för det fattar jag, MEN olinjärt modell switchat ja då förlorar Ni mig :)
Vilket väl egentligen är nästa fråga?
Funkar mina PWM-kretsar?
MVH/Roger
PS
Kom på att en fläns på 3K/W är ganska stor så jag har halverat strömmen, nu behövs bara 6K/W.
opampen
Inlägg av opampen »
7805 finns flera varianter. en del klarar bara 0,5A. medans det finns dom som klarar 1,5A. Ofta i TO3-kåpa.
Men det går utmärkt att koppla enligt databladet här!
Avkopplings kondingarna kan vara 0,33-2µF
Spisblinkaren
Tack för kommentaren, opampen!
MVH/Roger
PS
Ser nu att jag missat ändra PWM-motståndet (Rf) för 250V, jag bara kopierade kretsen ovan för 400V. Eftersom exakt spänning inte är så noga duger 1M (1+1M/10k)*2,5V=252,5V). Hittar förresten inte beskrivningen av kompensationsfiltret (1n+22k), trots att jag letat i tre olika datablad och på nåt sätt tidigare hittat det :)
