Vad är detta för tingest? [LÖST]
simply
Inlägg av simply »
Hallå! Köpte ett Powerbox 3000B på en loppis häromdagen, och det följde med någon slags "probe" eller vad man kan kalla det.
Banankontakter för anslutning till lab-agget (antar jag då eftersom det följde med) en fotpedal och någon slags fjäderbelastad grej
som man skall göra något med... :humm:
Min första tanke var något slags punktsvets-verktyg, men lab-agget tänker jag kan inte leverera den strömmen som krävs!?
Här nedan är några bilder på prylen!
Re: Vad är detta för tingest?
Kan det vara något som, för test, monteras i batterifacket på en pryl istället för just batterier?
simply
Inlägg av simply »
Möjligen, men passade dåligt i batterifack jag provade, såvida det då inte är något anpassat fack :humm:
mattias g
Inlägg av mattias g »
den pedalen ser ut att vara till en tatueringsmaskin.
kolla på bilden på denna tradera annons, ser ut att vara samma.
https://www.tradera.com/item/341801/362 ... -fotpedal-
gOry
Inlägg av gOry »
Ser olika ut för mig.
Men oavsett så kan nog dessa pedaler återses bland en rad olika produkter
simply
Re: Vad är detta för tingest? [LÖST]
Inlägg av simply »
Minsann, så verkar det onekligen vara - lite google-fu fick fram denna på ebay och den är ju mer eller mindre identisk...
https://www.ebay.co.uk/p/Tattoo-Foot-Sw ... 7675.l2644
Visste jag kunde lite på hjärntrusten här ;)
TACK!
