Philips 40PFT4509/12 REAGERAR EJ PÅ FJÄRRKONTROLLEN.
valmetman
Inlägg av valmetman »
Efter att man satt på tv.n så fungerar någon knapp men ej alla men efter att ha varit på en stund så slutar den att fungera helt och hållet.
Fjärrkontrollen är ok för den fungerar utmärkt med andra philips tv.n
Var skall man börja söka felet har kollat på nätet och andra har också haft samma bekymmer men inga skapliga svar eller lösning på problemet.
breflabb
Re: Philips 40PFT4509/12 REAGERAR EJ PÅ FJÄRRKONTROLLEN.
Inlägg av breflabb »
Det är nog moderkortsbyte som gäller. Men det är tveksamt om det är värt.
Och för att få tag på delar till Philips så måste man söka utanför Sverige.
Så trist har det blivit med Philips :tumner:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Här är service-manualen som täcker bl a din TV-modell:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/33684/
Samma chassi finns i en rad olika TV-modeller så det finns en del information i manualen som ser ut att repetera samma sak men med små variationer.
Titta i Table 2-1 på tredje sidan för att hitta sektionerna som är relevanta för just din TV-modell.
Får du inga blinksignaler alls från power-LED, inte ens flera minuter efter att feltillståndet har uppstått?
Läs sektionerna 5.6, 5.7 och 5.8, och se om du kan få ut någon vettig information från service-menyerna och fel-loggarna innan TVn slocknar.
Där står även att SDM-läget bara kan aktiveras via kod från fjärrkontrollen.
I det läget borde du kunna få aningen mer detaljerad blinksignal; det som kallas "layer-2 error code".
Om du inte lyckas få ut något vettigt från ovanstående, testa då att öppna TVn (det finns instruktioner för disassembly i service-manualen) och ta många och detaljerade foton av både strömförsörjningskortet och av systemkortet.
Posta bilderna här sedan.
Om det inte finns något upppenbart som sticker ut i okulär besiktning, testa att lyssna av UARTen.
Det är kontakt CN412 på systemkortet, du kan söka på den beteckningen i PDFen för att hitta kontakten på systemkortets diagram.
Det är 0-3.3V nivåer, så du kan inte koppla in det på RS232, utan du behöver en sån här:
https://www.electrokit.com/produkt/kabe ... 3-3v-hona/
Den här TTL/USB-adaptern har original-chip från FTDI så de signerade Windowsdrivrutinerna fungerar på den, till skillnad från billigare prylar med pirat-chip.
Ta en sån här på samma gång, de här är jättepraktiska tillsammans med adaptern:
https://www.electrokit.com/produkt/test ... ma-5-pack/
Det är förmodligen 115200 8n1, annars 57600 8n1.
Starta loggning i din seriellterminal och plugga sedan in strömmen i TVn och låt loggningen pågå tills att feltillståndet har uppstått på TVn.
Du kanske får ut vettiga felmeddelanden från Linux-systemet, eller åtminstone något att googla på.
Posta loggen som bifogad textfil här. :)
Du kan även mäta alla power rails med multimeter, du hittar dem alla beskrivna i sektion 7.3, och med systemkortets diagram hittar du lämpliga mätpunkter, för textsökning med Ctrl-F hittar beteckningar inne i diagrammet också.
Mät både spänningsnivån (med TVn strömsatt) samt motståndet mot jord (med TVn inte strömsatt) på varje rail, och anteckna alla mätningar.
Håll tassarna borta från den farliga delen av strömförsörjningskortet. :dead:
