230V -> 5V, för att driva logik.
jack
Inlägg av jack »
Har funnits trådar om detta men jag hittade ingen nu.
Behöver alltså ha 5V DC för att driva en mikrokontroller, från 230V AC. Viktigt är att det hela inte tar upp stor plats, trafo osv är alltså inte lämpligt.
Någon som har tips?
Tacksam för svar.
//jack
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag har beställt en http://www.tradera.com/auction/aid_24674961
"1 st 5V matning till labbplattor. Sedan ansluts en standard batterieliminator på ca 9-12 V, och allt är klart."
från sodjan som jag kommer köra med en gammal Nokia laddare på 10V DC.
Jag vet att Microchip har en AN om just detta.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Det går ju alltid att fuska till det lite, med en likriktare, motstånd + konding och 5v1-zener som eldar bort överskottseffekten. Är ganska säker på att jag sett det i någon appnote hos microchip.
Det säger sig självt att kretsen måste vara strömsnål för att det ska funka. Men vad värre är så blir det farligt hög potential i hela kretsen.
Men det blir smått =)
Edit: http://aoe.nerdlabs.org/2001-204-06.gif. På samma sätt fast med en 7805 (IC3) istället för zener.
Du har en punk i slutet på länken.
Det är ju en zener också. 9,3V eller vad det var. Det blir ju stabilare spänning på det viset.
jack
Inlägg av jack »
Tack för svar.
Någon som har länk till appnoten? Har inte lyckats hitta den..
Finns det några andra lösningar?
matseng
Inlägg av matseng »
Två från microchip och två andra vaianter...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 91008b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00954a.pdf
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
http://www.geocities.com/tjacodesign/supply/supply.html
Men är du säker på att du verkligen vill köra en transformatorlös variant? Tänk på att hela bygget och alla utgångar på det har full kräm iförhållande till jord. Allt måste vara ordentligt isolerat för att det inte ska vara mer eller mindra livsfarligt.
Här är en variant med lite kommenterar...
http://www.piclist.com/techref/microchi ... cmotor.htm
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Och som sagt, tänk på säkerheten. Vill du offra några kronor till tror jag det finns minitransformatorer som är specade för tiondelen watt eller så, bara att likrikta och köra på.
peter555
Inlägg av peter555 »
slowfly
Inlägg av slowfly »
peter555
Va inte det där en DC-DC omvandlare? Jag kan inte läsa någonstans på sidan att det är en AC-DC omvandlare...
//Eskil
peter555
Slowfly
Några 1N4004 borde lösa problemet
frejo
Inlägg av frejo »
Eddie
Inlägg av Eddie »
Slet ut en trafo ur en gammal klockradio, färdig med brygga och allt. Trafon knappt större än min tumme.
