Hur veta effekt på bränt motstånd utan schema?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Tänkte serva en trasig splitter till ljudsystem.
Har inget schema men mycket ser bränt ut så jag tänkte löda dit nytt.
Hur vet jag vilken effekt motstånden bör ha?
Gå efter storleken?
Re: Hur veta effekt på bränt motstånd utan schema?
Jag ser ingen brända motstånd i kortet du har lagt upp - men ja, storleken avspeglar effekttåligheten inom vissa gränser.
Ett stort motstånd tål mer effekt än ett litet motstånd - av samma typ!
Är det t.ex. metallfilmsmotstånd det rör sig om passar det - men om man jämför trådlindade med metallfilm passar det inte ihop.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!
Nej det är mest kortet som är bränt överallt.
Lödningar som släppt på baksidan.
Ska laga det åt en på jobbet och tänkte vara lite duktig och göra allt snyggt.
Ett litet motstånd är brunt. Kanske inte blev med på bild. Sladdar ser ut att ha kokade höljen med.
Det har nog dammats ut mer effekt än det är tänkt ur apparaten.
Tack för dina hjälpliga pedagogiska svar jämt icecap!
Du räddar mig med allt möjligt här på forumet.
För dig kanske det bara är några snabba rader men jag själv sparar ofta timmar av googlande och skulle nog ofta ge upp annars.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är inget fel på dom. Att kretskortet har ändrat lite färg är också i sin
ordning eftersom motstånden går lite varma. Men om man skall gissa effekten på dom
så skulle jag gissa 5-7 Watt
tokfan
Inlägg av tokfan »
Du har nog rätt. Jag gissade på 2w.
Kom hem nu och rotade fram 2w och insåg att de var mycket mindre.
Marta
Inlägg av Marta »
Nja, R4a/b och övriga i motsvarande position ser definitivt ut att vara en aning ankomna. Risken att de har fel värde är nog ganska överhängande.
De är hur som helst effektmässigt underdimensionerade. Metallfilmsmotstånd har ofta en helt orealistisk märkeffekt, det är alltid storleken i första hand som avgör hur varmt det kommer att bli.
Håller med. Missfärgningen på R3A/B, R8A/B och R13A/B
kommer sannolikt från motstånden bredvid, inte från de
större motstånden i sig självt.
Så om R4/9/14 (A/B) ska ersättas så skulle jag kolla på
en större effektmodell och bocka benen lite extra.
Om de mörka motstånden är svåra att läsa av, så mät
dom allihop. Det är osannolikt att de samtliga skulle ha
ändrat värde lika mycket. Ligger de rimligt nära varandra
så är det nog också det rätta värdet.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Blir lite fundersam när jag mäter.
tex A motstånden mäter de flesta 400k ( t.ex R4A)
mäter jag B motstånden (R4B så är de ca 15-20M)
De är så risiga att jag inte alls ser färgkoden.
Skulle det kunna vara så att det bör vara samma värden på A och B?
Svår fråga kanske. Tänkte om någon har rutin på sånt här och kan tänka sig vad de är till för.
Marta
Inlägg av Marta »
Alla värdena Du mäter är helt orimliga. Motstånden är sönderbrända.
Kanske hög tid att posta lite mer info, fabrikat, modell o.s.v.
svanted
Inlägg av svanted »
såvida det inte finns en restspänning kvar i någon konding som ger missvisande värde,
löd loss ena sidan och mät, det blir definitivt.
Marta
Inlägg av Marta »
Mäter ett motstånd oväntat högt så är enklaste sättet att utesluta restspänning att byta plats på mätsladdarna. Visas för högt värde även då så är motståndet för högt.
breflabb
Titta på baksidan om dom är i serie eller paralellkopplade.
Och en bild på baksidan.Dom två stora ser ut som 10 ohmare.
Och som sagts så skall du lossa på dom och mäta. Räcker med ena sidan
tokfan
Inlägg av tokfan »
Veres audio sc4 heter den.
Bara motstånd. Inga kondingar.
5 läges switch på varje kanal för att ställa ljud.
Fattar inte hur den funkar än. 14 ben på den.
4 kanaler.
Försöker rita schema för att få översikt.
Var klurigare än jag trodde med alla jumper mm.
Marta
Inlägg av Marta »
Här finns en bild på den, men tyvärr är den för usel att snabbt och enkelt läsa motstånden, men det kanske är möjligt. Den som postat har dessvärre inte varit inloggad på ett år, annars kanske hen kunde tagit en bättre bild...
https://www.sweclockers.com/forum/trad/ ... iera-skada
