Kan inte ansluta atmega168 i atmel studio. blir galen!!
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Har programmerat breadboard-projekt ett tag i atmel studio 7 med AVR dragon utan problem.
Nu har plötsligt något börjat strula och jag kan inte längre få kontakt med atmega168an.
Den kan inte läsa av target voltage och får medelandet nedan när man försöker programmera den:
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device.
Jag har provat 3st olika kretsar med samma fel.
Trodde jag hade bränt avr dragon kortet så jag köpte hem en billig AVR isp mk2.
Får exakt samma fel med den.
Är det någon bugg i Atmel studio 7 eller vad i hela världen kan det vara?
Har testat olika kablar.
Är nybörjare.
Trevlig helg!
papabear
Re: Kan inte ansluta atmega168 i atmel studio. blir galen!!
Inlägg av papabear »
Jag har för mig jag råkade ut för nåt liknande, eller samma, för ett tag sedan. Tror att jag hade försökt fippla med drivare då för att få till det med avr dude istället för studion.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Det enda annorlunda jag har gjort med datorn på sista tiden är att installera office paketet.
Vad ska jag ta mig till?
Vad är steg 1?
Jag är helt ställd. Kan inte sånt här.
Har du kollat att allt KAN fungera?
- Är spänningarna OK hela tiden?
- Är spänningsmatningen avkopplat OK?
Och då menar jag att du mäter PÅ PINNARNA på kretsen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jag har bara mätt 5 volten snabbt och kollat att den fanns där när det stod i atmel studio att den inte gjorde det. Är bara avkopplad med en kodning från plus till jord och kör 5v adapter. Har alltid fungerat tidigare.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Är det några drivrutiner till något som kan strula?
Är kass på sånt. Står att dragon har de senaste när jag kollar i enhetshanteraren.
Ska jag ta bort och installera atmel studio igen?
Byta till avr studio?
Läste någonstans att det var bättre.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Inget mer tips?
Testat installera om atmel studio 7
Avr studio 4 och 5. Anslutit stk500, avr dragon, mk2
Inget funkar.
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan vara att programmeraren har blivit inställd på en för snabb programmeringshastighet
Prova med ISP Clock Frequency 125khz
Swech
Tja - du fik et handfast råd - som du inte följde upp på.
Så vad förväntar du?
AndLi
Inlägg av AndLi »
tokfan skrev: Vad är steg 1?
Prova från en annan helt ren dator. Jag har haft problem med drivrutin konflikter..
tokfan
Inlägg av tokfan »
Icecap skrev:Tja - du fik et handfast råd - som du inte följde upp på.
Vad menar du?
Mäta på pinnarna hela tiden?
Mäta signal på miso mosi osv?
Ska fixa och testa på annan dator imorgon.
Mina många år som felsökare (har gesällbrev som just "Felsökare") har lärt mig att man ska börja med att kolla om grejer ens har MÖJLIGHET att fungera först i främst.
Alltså är det korrekt spänninger på alla pinnar, går signaler till rätt ställe, är t.ex. RESET kopplat rätt?
Är alla ledningars ledningsvägar OK och liknande.
Att mäta under drift ska då ske med oscilloskop o man ska välja ett nollpunkt på GND och sedan verifierat att ALLT som ska vara kopplat till GND har ordentligt tag i det punkt.
Samma sak med matningen.
INGET får tas som "det fungerade senast så det gör det nog igen idag".
tokfan
Inlägg av tokfan »
Okidoki.
Det ska jag pränta in i ryggmärgen.
Jag har slarv uteslutit lite och tagit för givet när det är 3 olika kort som får samma fel. Mätit sladden från kort till atmegan. Har dock inte användit stk500 på flera år och aldrig använt mk2an då den är ny. Kan vara annat problem som skiter sig med dom.
Vet dock inte vad jag ska förvänta mig för signal på någon pinne förutom 5 volten.
Eller är det bara att jag får signal?
Hur det än går så får jag ju alltid öva lite på mitt oscilloskop som jag annars bara Mätit audio med tidigare.
Det KAN vara drivrutin-fel - men även inte.
Det kan vara bandkabelfel - eller inte. Bandkabelkontakter håller inte många in- och urjackningar om inte kontaktdonen har mycket bra data. Standard är 10 st in- och urjackningar.
Men har man knas med kommunikationen OCH problemer med spänningsmatningen till kretsen är det verkligen att pissa mot vinden!
Så vid att utesluta att spänningen blir/är dålig kan man plocka bort ett möjligt problem.
Vid att kolla ledning för ledning kan man antingen hitta felet eller utesluta den möjlighet.
Och då du (och jag) inte har en aning om vad som skiter sig kan det vara nödvändigt att gå genom stegen på "lågt nivå".
Jag har sett (till gesällprov!) en person felsöka ett komponentfel - efter att ha glömt att montera förlängningssladden till modulen.
Kostade "lite" poäng...
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hihi. Så jobbar jag ofta. Bygger något i evigheter. Första testet när man är förväntansfull är bygget alltid tvärdött. Alltid missat att koppla in spänningsmatningen.
Har mätit bandkabeln.
Testade på annan dator med avr studio 4 idag. Programmet laddade in äldre drivrutiner till dragon kortet. Fungerade ändå inte. Testade att koppla in jobbets mk2 programmerare till projektet istället.
Funkade galant.
Kanske är något skit med dragon kortet ändå.
Kanske ska fokusera på att få fart på min olimex mk2a istället. Skumt att den har samma problem.
Har dock inte kontrollerat att min hemmabyggda adapter från 10pin till 6pin isp är hundra till den.
Det blir nog nästa steg.
