WI-FI till trådat ethernet
prototypen
Inlägg av prototypen »
Dottern ska börja internatskola och där ”skröts” det att det fanns WI-FI men det är bara det att hennes kära dator bara har trådat ethernet. Nu hittade jag något som liknade nätverksuttag men om det fanns signal där får vara oskrivet.
Finns det någon mojäng som fixar till detta?
Googla har jag gjort lite halvhjärtat då jag har ont om tid.
Protte
Re: WI-FI till trådat ethernet
USB på datorn? Skaffa då ett sådant WiFi kort.
En hel del WLAN/LAN routers kan ställas till att vara Access-point och göra exakt vad du söker.
maDa
Inlägg av maDa »
Har man inga särkilda krav på prestandan så fungear många USB-kort bra.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Enklast måste vara att sätta in ett Wifi kort.
Ska man snåla ta en billig router. Klarar den inte default kolla om den har stöd för openwrt som exempel så löser det sig.
prototypen
Ska ta med en AP i morgon, hoppas ju att uttagen har kontakt men får till nöds prova med AP:n
Protte
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Ja, såna produkter brukar kallas repeater, kolla dock så den har nätverksuttag (för det finns repeaters som bara har WiFi).
De flesta routrar idag har stöd för att köras i "client mode", så har man en några år gammal router så kanske den kan funka.
prototypen
Puhhh, det fanns fast ethernet, inga problem.
Det var bara vår guide som hade väldigt dålig koll, inte bara om nätverket.
Protte
Bra!
Bästa lösningen ju.
