Mejsel för trimpots?
tobiasger
Inlägg av tobiasger »
Jag undrar lite vad ni använder för typ av mejsel/verktyg när ni ska justera trimpots? I mitt fall så är jag specifikt på jakt efter något som är väldigt smalt eftersom en specifik trimpot på ett bygge sitter väldigt tight precis ovanför en IC-krets som är upphöjd av en sockel. Så är rädd att verktyget kommer att röra vid IC-kretsen när jag skruvar med det. Såhär i efterhand så borde jag kanske lött fast IC-kretsen utan sockel, men i instruktionerna för bygget så användes en sockel. Hur känslig är IC-kretsen för ev. kontakt av en skruvmejsel?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Mejsel för trimpots?
Inlägg av Hobbyisten »
Smala skruvmejslar ÄR smala ;-)
tobiasger
Haha. Jo, så är det. Men tänkte om det var någon specifik som lämpar sig för elektronik med tanke på material osv.
det finns. lite olika beroende på hur långt in den sitter
jag har små som är helt i plast för trimning av kärnor och kondingar
sedan plast med liten metallbit som blad men helskyddad för trimpottar, den modellen fanns hos elfa förr i varjefell
men det finns om man kollar runt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man kan ju ta en vanlig instrumentmejsel och sätta på en bit krympslang eller tejp som isolering på klingan.
Plastmejslar är väl egentligen avsedda för att trimma kärnor i spolar (där man inte vill ha nåt som påverkar induktansen).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan skrapa i flera minuter på ovansidan av en IC utan att det påverkar funktionen, det är tämligen tjock plast.
Min favorit för dylika mejslar är från Wiha. Till skillnad från många konkurrenter blir inte spetsen förstörd om man behöver lossa en kärv plint.
https://www.conrad.se/p/elektronik-och- ... ico-825901
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
du ska ha en sådan här
https://www.elfa.se/en/adjusting-tool-b ... p/18040373?
själva klingan är i metall men den är i ena änden helt omsluten av en plasthysa,
dels isolerar den men minst lika viktigt för bekvämligheten är att den "sitter kvar" på justerskruven medans ögonen är på skopet och man ska skruva 15 varv. :)
edit
H-91 finns också på ELFA
https://www.elfa.se/sv/trimverktyg-bour ... track=true
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/H90_eng_tds.pdf
