Hejsan EF. Jag har en Electrolux Wash and dry tvättmaskin med modellnummer WD42A96160.
Den har blivvit lite nyckfull när det gäller att visa felkoden E20. Dvs att den inte tömmer ur vattnet som den skall.
Har kollat avloppet, Har rengjort slangen (Rensköljning med tryck baklänges) kollat filtret och att inget sitter i pumpen.
Om jag startar maskinen utan filtret i så kan jag se att ibland så startar pumpen och ibland står den bara och brummar.
någon som vet om det finns någon motorkonding på denna pumptypen?
känns inte som elektroniken borde vara bov i dramat?
Eller är det bara att beställa en ny pump?
Tack på förhand.
Tommy
Tvättmaskin tömmer bara ibland.
Tommy_Naseem
Re: Tvättmaskin tömmer bara ibland.
Sannolikt synkronmotor (ingen kondensator) som är en slitdel och behöver bytas. Hade samma problem med vår maskin av annat märke och skaffade en sånhär ersättare:
https://www.huoltopalvelu.com/epages/hu ... -07019-ASK
- prototypen
Om du vrider på pumpvingen, går den vrida lite utan att det tar emot.
Måste vara ett glapp för att synkronmotorn ska komma igång.
Protte
Protte
