Felsökning på skaftdammsugare (startar ej)
WhatsUp
Inlägg av WhatsUp »
Har en Electrolux Ultrapower trådlös skaftdammsugare EUP82WRM!
Den startar inte men det går att ladda och se hur mycket som är laddad i batterierna via lysdioderna. Jag har provat att koppla bort själva kretskortet som sitter vid handtaget och ser två knappar på det kretskortet. Från kretskortet går en kabel med tre sladdar ner till ett moderkort som sitter vid motorn. Väl vid motorn så testade jag att koppla lös sladden och kortsluta två sladdar fram och tillbaka och dammsugaren startade, jag tänkte att det motsvarade att jag tryckte ner knappen som hoppar tillbaka till samma läge oavsett antal tryck på skaftet. Misstänker att via att kortsluta så skickas en signal som säger att moderkortet ska starta motorn. Kändes som jag hade rätt där, motorn gick att starta och stanna. Dock så var det väldigt ostabillt sätt att starta den på, och detta sätt funkar inte längre att starta dammsugaren med. Jag tror att något var halvtrasigt på moderkortet och funkade lite bättre när allt var isärplockat. Nu funkar det inte att starta den på detta sätt. Vad jag förstår det så finns det en sugmotor och en motor som snurrar borsten på golvet och en lampa som tänds nere vid borsten när man dammsuger. Ingen av dom startar då jag försöker starta via kortslutning ( min metod ) eller om jag kopplar tillbaka handkretskortet och trycker på startknappen. Jag har låtit kretskortet varit strömlöst och kopplat på allt en dag senare, den startar inte ändå.
1. Så jag undrar om någon som har koll på kretskort o komponenter kan se på bilderna vad som kanske kan göra så att strömmen inte slås på till motorn?
2. Kanske kan förstå vad som är fel på denna. Kan det vara så att motorn är helt trasig? ( känns inte troligt, för skulle inte den andra motorn med borsten starta då iaf och lamporna lysa vid borsten? ).
3. Kan det vara batterierna som inte är bra?
Nedan finner ni bild på kretskortet som jag kallar moderkortet, fram och baksida.
Tar emot alla felsökningstips jag kan få.
JohnGalt
Re: Felsökning på skaftdammsugare (startar ej)
Inlägg av JohnGalt »
Är D3 på baksidan trasig/sprucken? (kan vara en skugga)
WhatsUp
Inlägg av WhatsUp »
nej, D3 är hel.
Vad kan jag börja felsöka? Jag är duktig på att byta små komponenter men behöver hjälp med vad som behövs bytas.
breflabb
Inlägg av breflabb »
VR 1,längst ner i mitten på bild två kan vara synvilla men ser ut som sprucken lödning.
Sen vad det är för något vet inte jag. Kan vara termistor eller varistor?
ytmonterad säkring på 5A? Kanske långsökt men ändå värt att kolla.
Ta förstoringsglas och kolla runt stora IC-en. något ben kan hänga i luften.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska det behövas SÅ mycket elektronik för att få igång en simpel motor?
Protte
Du stal min fråga. :)
WhatsUp
Inlägg av WhatsUp »
Tack för tips, ska kolla detta VR1 och IC om ben hänger i luften och återkomma. Uppskattar ert angegemang!
Laddar även upp mer bilder i bättre kvalité.
