Jag felsöker en batteriladdare som jag trodde skulle bli en enkel match.
Den brända resistorn satt löst, ett av benen var inte fastlött utan låg bara emot lödningen så att säga, misstänker att det är därför det blivit så varmt.
Jag mätte upp resistorn till 28 Ohm, rengjorde kretskortet och lödde fast den igen.
När jag sätter i stickproppen tänder dock ingen av Lysdioderna, inte heller när jag sätter i batteriet.
Jag har 17V AC ut från trafon och ut på laddstiften har jag 24VDC, både med och utan batteriet anslutet.
24VDC känns inte som normal laddspänning till ett 14.4V batteri va?
Måste vara något som inte fungerar som det ska eftersom lysdioderna inte heller tänder.
