ljud i headset
ljud i headset
Behöver hjälpa bror min med följande:
Detta finns
1. Ljudkälla, MP3 spelare, PDA, nalle eller GPS (talande väganvisning)
2. Headset i motorcykelhjälm (Honda Guldvinge)
Detta behövs
A. Ljudnivån är alldeles för låg ifrån ovan nämnda ljudkällor, = behöver förstärkas. (original radio fungerar OK likväl interkom till passageraren)
B. Behöver få en voxstyrning som bryter pågående ljud på ena ljudkanalen och lägger in ljudet från GPS:en
Har någon gjort nåt liknande eller kan ge länktips?
Kravet på att detta blir ett kompakt ytmonterat bygge, skall vara som ett mellanstycke på kablaget till hjälmen
Själv har jag ej tillgång till grejerna utan behöver fixa till nåt som jag kan skicka till honom.
Tacksam för ideér
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Att bygga en lite förstärkare är ju inga problem. Finns ju en uppsjö med integrerade kretsar. Du kan tex använda en Tda2003 och användaytmonderade motstånd och kondensatorer, och en spänningsstabb till den om inte motorcykelns elsystem är stabilt. (kopplingsförslag finns på elfa)
Det var bara ett exempel. Finns säkert ytmonterade effektförstärkare också.. men jag vet att TDA serien funkar väldigt bra :)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
