Felsöka DECA 350E batteriladdare/booster
T16_AeRo
Inlägg av T16_AeRo »
Fick en gammal DECA 350E 12/24V laddare/hjälpstart av farsan som sett sina bästa dagar.
Från början fick jag inte ut någon spänning alls på laddkablaget, men efter rengöring av samtliga brytare, ärgade alu. lindningstrådar och två felkopplade kablar så fick jag igång den.
Dock har jag 19V (på 12V läget) och 40V (på 24V läget) när jag mäter med en multimeter. Utgången är då obelastad.
Är detta normal spänning..?
Hur skulle en trasig diod i likriktarbryggan visa sig..?
Slår jag på hjälpstart läget löser min 10A säkring i elcentralen, även fast laddaren är obelastad :humm:
cahlfors
Re: Felsöka DECA 350E batteriladdare/booster
Inlägg av cahlfors »
Vid säkringssymbolen står det T16A, dvs 16A trög säkring. Nu borde det ju inte bli så hög startström om den är obelastad, men det kan finnas en glättningskondensator i den som kräver just hög startström om den är oladdad. Jag ser ingen, men syftet med en sådan är att snygga till likspänningen lite. De höga tomgångsspänningarna tyder på det. Spontant känns de lite väl höga för det, men det framgår också att den är byggd för att hantera batterier om minst 30Ah, så den kan helt enkelt vara dimensionerad att ligga en bit över de spänningar man vill ha med last.
Om en diod är trasig, får du halvvågslikriktning, dvs varannan puls faller bort. Utspänningen sjunker då.
