Tips om prestanda på lysdioder
Har tanken på att bygga mig en dyklampa.
Dök upp i huvudet efter att jag hittat en sån här:
https://www.fortimo.de/cardanlight-euro ... a-1046423/
En Philips LED modul som heter Fortimo DLM 3000 32W/840
Tyvärr var drivmodulen bortom räddning, jag har bara led enheten.
Öppnade den och konstaterade att det var så enkelt som bara plus och minus, 16st led'ar sitter i en lång rad.
Tände en led med spänningsagget, börjar glöda vid ca 2,5V och lyser acceptabelt vid 2,7.
2,7 X 16 drivspänningen är alltså över 40V, inte bra för nåt man vill ha batteridrivet.
Hackade upp LED raden i fyra sektioner, borde ge en drivspänning på ca 10,8V.
Funkar fint, en lustig egenhet är att utan lins (gul) lyser dom helt blått!
Med lins blir ljuset varmvitt.
Frågan är nu prestandan, vill ha mer klös än "acceptabelt"
Med kopplingen enligt bilden kör jag den på 50mA ger 10,8V.
Varje diod får alltså 2,7V och 12,5mA, skulle man köra hela ledslingan på 16 dioder drar enheten 0,54W
Kan man tolka modellbeteckningen "32W" som effekten?
Den blir inte alls varm.
Hur mycket ström brukar man kunna "trycka igenom" en så här diod?
Vill också säga att mina fula lödningar beror på att kortet är väl kylt, hade full fart på Wellerpennan och bred spets.
Fick ändå inte ner nog med värme.
Edit:
Som vanligt är det när man beskriver ett bekymmer som man kommer på en lösning.
Den heter -LÄS PÅ LAMPAN!!!
Där står:
Inom 724mA (nominell ström 724mA)
Umax 52Vdc
Edit:
Där står:
Umax 52Vdc
Re: Tips om prestanda på lysdioder
Om man nu skulle driva den här med 4 X 18650 (3,6V) blir det 14,4V.
Behöver då en strömbegränsning som drar ner spänningen så strömmen begränsas till 724mA...
Hur fixar man det då?
Det blir bra drag i dyklampan, tror jag
Jo, det är till den här jag efterlyser en bit plexi i "köp & sälj"
På bilden i din länk står det ju Umax 52V och Pmax 37W. Även 34W så kör du enligt det så fungerar det antagligen.
Vet inte vad det är för lysdiod men snarlika normala powerdioder klara från några 100mA till 1A och mer.
Edit, äh nu har du ju sett det själv..
- Klas-Kenny
Finns ingen vettig anledning att dela upp i fyra sektioner som du gjort. Eftersom att du ändå bör ha en switchad konstantströmdrivare är det inte mycket konstigare att ha en sådan i step-up utförande.
Nu när du delat upp måste du istället ha fyra drivare om det ska bli bra. Parallellkopplar du serierna är det stor risk att strömmen inte blir riktigt jämnt fördelad och att du bränner den serien som får mest ström.
Uppdelningen gjorde jag för att sänka drivspänningen, step up kan var en bättre lösning.
Går ju lätt att löda ihop igen.
Förslag på lämplig step-up med strömbegränsning?
Köpte den här nu:
https://www.ebay.com/itm/250W-Step-up-B ... a4889e8967
Köpte den här nu:
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det är väl så att det fina varmvita ljuset kommer från en beläggning av fosfor på "locket" till linsen.wiklis skrev: Funkar fint, en lustig egenhet är att utan lins (gul) lyser dom helt blått!
Den triggas av det hemska blå ljuset som är nära UV-ljuset. (högre energi / effekt?)
Detta sätt att få fram nån sorts vitt ljus är väl bara ett av flera.
Typ såhär
Intressant!
Jag trodde att en fosforskickt bara kunde avge ljus om det utsattes för "elektronstrålning"
Typ bildrör eller lysrör.
Lysrörens ljud skikt träffas inteav rlektro strålning. Alla vita lysdioder är i grunden en blå diod med ett ”fosfor” skikt.
De "gamla" lysrör är eg. UV-lysrör (kvicksilverlampa) och forforn på insidan (det vita lager) omvandlar UV-ljuset till vad fosforns egenskaper är.
