Komradio Plettac MT118
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Hej nån som har information/har programmerat plettac Movitalk 118 ? Mvh Billy!
mcrj
Re: Komradio Plettac MT118
Inlägg av mcrj »
Du behöver kabel/interfejs & programvara.
Annars kolla med nån butik som kan fixa in kanaler.
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Har hittat en prog kabel men lyckas inte. Uppskattar om någon vet nått eller känner nån som vet.
Biker
Inlägg av Biker »
Kan kolla på några grupper på nätet
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Vore snällt av dig :)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det var lite tunt med information om den radion.
Den verkar ha sålts av GCD Systeme GmbH i Berlin, men länken till deras websida http://www.gcd-solutions.de/ omdirigeras till http://assdev.de/ som är ett företag som eletronikutveckling och produktion, men har ingen information om någon försäljning av produkter.
Radion lanserades år 2000, så den har ju några år på nacken. Tydligen har Grundig också den modellbeteckningen i sitt sortiment.
Har ingen aning om hur kabel mellan radio och PC ska vara kopplad.
Men här har jag iallafall en fil som skulle kunna vara det du söker.
Programmet är för Microsoft miljö och just nu sitter jag på en Linux maskin, så jag kan inte verifiera om den är körbar och om det är rätt program.
Hittade också en länk till en PDF med lite info: http://www.simocoitalia.eu/documents/gc ... _118-e.pdf
Hoppas att det är till nån hjälp.
Biker
Inlägg av Biker »
Tydligen är den en svår fan , som att köra en mobil som komradio ungefär - massa jobb.
Jag fick rådet att be dig skrota den generellt
P.s
Massa i Linköping får dessa gratis då lokaltrafiken går över till Rakel
Biker
Inlägg av Biker »
Handmicken är värd stålar ,du kanske inte skall slänga den men vänta ett tag och gå med i radiogrupper på fejjan - lär dyka upp sw o hw om några hundra skickas ut.
Säger till om jag får napp :)
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Har redan programmet. Men tack iaf.
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Kommer in i prog mode i radion med den verkar inte vilja ta emot eller skicka information..
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Här är en länk till prog kabeln:
https://rfguys.com/products/ef-johnson- ... ming-cable
Biker
Inlägg av Biker »
Hoppas du får den och funka , fanns i diverse versioner - maila firmorna som säljer dom Tyskland.
Dom kanske hjälper dig
Billy95
Inlägg av Billy95 »
Skulle behöva en kodplugg till denna radio för att gå vidare.
Akai
Inlägg av Akai »
Går det inte att läsa ur nuvarande kodplugg?
EDIT:
Programmet ser ut att vara gjort för DOS, är så fallet fungerar det inte i en modern dator. Hastigheterna osv blir helt fel. Ofta blir det just sådär, programmet startar men kommunikationen misslyckas.
Windows 98 är senaste versionen som har fullt DOS stöd om jag minns rätt.
Ibland är det så kinkigt med gamla mjukvaror att är datorn för snabb fungerar det inte. Vissa Motorola mjukvaror till äldre radios är så, tex en P2 233MHz är på tok för snabb.
Att försöka med DOS box funkar ibland och ibland inte.
jag vet inte alls hur bra/dåligt det skulle funka, men 86box verkar stödja att prata med fysisk serieport. Om det inte är någon särskilt speciell kommunikation, utan endast sådant som fungerar på alla RS232-portar, men mjukvaran/timingen ändå är rätt känslig, så kan 86box kanske vara värt ett försök
Eller så klart lär en fysisk gammeldator vara bäst.
