Gcode-3D skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
1802
Gcode-3D skrivare
Inlägg av 1802 »
Finns det nått program för att skriva i Gcode eller dyl till 3D skrivare? Jag vill styra x y z manuellt. Och kanske trådmatningen. Mest för att pen plotta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Gcode-3D skrivare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du kollat in EstlCam?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Notepad, EmEditor, Notepad++ om du verkligen vill gå i kodandet, sen kan du ju titta på redan färdig kod för att plocka ut vilka koder som gör vad.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nja en editor är nog bra när man vet vad som händer.
Men kolla in NC Viewer. Då ser du och kan ändra kod.
Bra va!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
För att simulera fungerar denna fint:
https://nraynaud.github.io/webgcode/
1802
Inlägg av 1802 »
Funkar GCode Cam för att styra en 3D skrivare? Tex XYZ da vinci jr 1.0.
Jag har även en plotter som förstår HPGL. Från dos "copy MinFil.hpg to prn:".
Är det lika enkelt med ovan 3D skrivare?
G-kod är inte svårt.
Titta i ett fungerande program så ser du hur det fungerar.
1802
Inlägg av 1802 »
Det svåra är att få över GCode till 3d skrivaren.
Jag hittade jog i 3d skrivarens menyer. Funkar fint för att flytta runt. Lite som etch-a-sketch. Men jag vill göra samma med ett skript från datorn.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad är det för 3D skrivare du har?
På de flest 3D skrivarna har ju SD kort med körkoden som textfiler.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
1802 skrev:Funkar GCode Cam för att styra en 3D skrivare? Tex XYZ da vinci jr 1.0.
Om det är den skrivaren du har.
Då har du att välja på USB eller SD-kort efter vad jag kan hitta på nätet om den skrivaren.
Tror det kan vara lurigt att få till "etch-a-sketch" funktionen
Vad är det för något?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En rit leksak som var vanlig när man var ung.
https://duckduckgo.com/?t=palemoon&q=et ... &ia=images
Den var ju vanlig till och med när jag var ung på 70-80-talet, så Säter borde ju ha sett en.
Jag ville redan när jag var ung bygga om en så man kunde plotta från datorn på den.. det vill jag fortfarande :)
Det där är nog inte aktuellt.
Han ville ju lära sig skriva G-kod.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har med XYZWare skapat vad jag tror är en fil för SD kort, som kan stoppas i 3D skrivaren för printning. Men i den filen finner jag inget lätt hackbart. Mer som en .bin fil än en .txt.
Ett mål är att montera en tuschpenna och skriva på kretskort... Men ha delmål på vägen.
Häng inte upp er på etch-a-sketch, det delmålet är passerat med menyerna.
Xyzware JOG MODE Moving the print bed and the head Video 7
Min 3D skrivare är inte samma som i videon.
Min är en. Inte min bild.
