Okänd stålplatta?
mankan
Okänd stålplatta?
Inlägg av mankan »
Farsan hade en stålplatta liggande som han fått av en verkstad när han behövde ett städ.
Men vad kan den egentligen använts till?
Själv har jag använt den som vinkelhake för det pågående fräsbygget då ena hörnet var väldigt rätvinkligt. Tyvärr så är den inte jämntjock, diffar 0,1mm från ena till andra kortsidan bortsett från den löstagbara änden som diffar mer. Ungefärliga mått: 446x208x21mm.
Vad krävs för verktyg/maskiner för att få den helt jämntjock? T.ex. plus minus 0,01mm?
Tänkte jag kunde använda den som platta ibland ovanpå t-spårsbordet på fräsen och skruva fast PCB-laminat i och annat som inte passar i skruvstycket.
Bug_x
Re: Okänd stålplatta?
Inlägg av Bug_x »
Nån fixtur kanske?
Planslip med magnetbord borde väl fungera bra.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag tycker bilden visar en aluminiumplatta?????
Guleloxiderad och i de frästa hålen blank Al.
Roy
Jag tycker att den är lite för blank för att vara aluminium. :humm:
Men om man väger plattan så bör det gå att lista ut vad den är gjord av.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Eller med magnet.
Men var behovet ett städ så borde det vara stål
mankan
Inlägg av mankan »
Det är definitivt stål med tanke på mängden rost jag har tagit bort och vikten :D
