Husqvarna frys QT3149FX
johle9
Inlägg av johle9 »
Jag har en Husqvarna frys som lagt av. När vi kom hem efter semestern var den 22 grader + och stod bara och blinkade och pep.
Allting blinkar, alla lysdioder och även lampan inne i frysen i takt med pipet.
Någon idé om det går att laga eller nån sett förut?
Mvh Leif
Re: Husqvarna frys QT3149FX
Låter lite som problemet med min kyl..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 13&t=94457
Det visade sej vara en trasig X2-konding, efter byte fungerar den normalt.
..Men om jag var du skulle jag invänta Dannys svar på din fråga :)
Danny
Inlägg av Danny »
Glenn är rätt på det hela :)
:D
Kan tillägga att X2-kondingen i min var en speciell version anpassad för fuktiga miljöer, alltså köpte jag en likadan ersättare.
ubrehmer
Inlägg av ubrehmer »
Jag skulle vilja prova att byta ut kondensatorn (denna eller de andra som sitter på huvudkretskortet) i denna frys (QT3149FX / 922341221). Men jag vet inte hur man öppnar topp-boxen så jag kommer inte åt elektroniken. Och jag hittar ingen servicemanual på internet heller. Är det någon som vet hur man gör?
Danny
Inlägg av Danny »
Du får börja med att haka av dörren, genom att skruva bort gångledstappen i toppen.
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Får jag klämma in en fråga, har en extra kyl,Husqvarna, som jag bytt X2 kondensatorer och elektrolyter på men displayen visar "P", kan inte hitta vad det skall betyda?
Leif
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte så att du saknar segment i displayen?
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Om det skall vara mer än ett så är det så.Bild. modellen är QR2210X.
Danny
Inlägg av Danny »
Kan du ändra temperatur?
Hur beter sig skåpet? Håller den temperatur?
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Nej, det fungerar inte alls förutom P vilket är samma som innan repförsök, ingen ändring på någon eller några knappar. Det är ett extra kylskåp jag har i källaren som var tänkt att byggas om för ölbryggning men insikten om att jag inte har tid för det så har det bara varit extra behov. När jag tog isär det så visade det sig att mössen hade haft det mysigt och babbat på kretskortet och även insekter så jag har rengjort så gott jag kunnat.
Leif
Danny
Inlägg av Danny »
Jag skulle tro att mcu'n tagit stryk.
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Tack!
Leif
