Laddning av NiMH batterier
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Hej,
Har kommit över några bättre begagnade batteri pack.
12V 4.4Ah https://new.abb.com/products/3BSC760015 ... 00-systems
Har ingen laddare till dom, det står att dom ska underhålls laddas 14-16h.
Och med NiMH batterier så gör väl det med C/10 så 4.4A blir 4400mA/10=440mA.
Så konstant ström på 0,4-0,5A borde väl funka helt ok?
Är jag helt ute och cyklar eller har jag missat nåt?
Finns det färdiga laddare att köpa med ställbara ström?
Tack!
Mvh Panor
Re: Laddning av NiMH batterier
Du kan ladda med strömbegränsning och tid ja, fast man brukar ta typ 12h med 1/10 ström, vet ej varför riktigt, förluster ?
Men det bästa är att ladda med Delta-Peak, det blir ju mer komplicerat om man ska bygga själv men om du köper en multiladdare för RC så kan du ställa in spänning/ström och sen kör den Delta-Peak på ditt batteripack.
Man kan också ladda med strömbegränsning och tempsensor.
Själv har jag en Imax B5, den laddar det mesta.. NiCd,NiMh,blysyra,div Lithium.. den verkar idag vara ersatt med Imax B6 dock.
Typ: https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w ... nuine.html
Finns kinesiska kopior som fungerar "ok" också, jag misstänker att min är en kopia men svårt att veta.
opampen
Inlägg av opampen »
Underhållsladdning är för att batteriet ska kunna stå till tjänst när det behövs i t.ex. reservkraft mm. Batteriet ligger då inkopplat hela tiden med en lite ström!
Underhållsladdning är C/100 för att kompensera för den egna förlusten i batteriet.
Om det är ett batteri på 4Ah. ska den alltså underhålls laddas med ca. 40 mA med konstant ström. Man bör ej underhållsladda med högre strömmar!
När man sen laddar ett batteri bör det ske under 14 timmer med en ström på C/10 alltså i detta fall ca. 400mA med konstant ström.
Många batterier kan snabbladdas under t.ex. 5 timmar men det är lite olika så om just detta går att snabbladda är inte säkert. Titta på tillverkarens specifikationer.
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Tack för svaren mycket givande.
Kul att lära sig något nytt.
Tack opampen för infon
Som backupbatteri C/100
Vanlig underhållsladdning 14 timmar C/10
Köper mig nog en Imax B6 eller liknande som Glenn rekomenderade.
Nu ska jag bara hitta ett vettigt användningsområde för batteripacken.
Suttit mindre än ett år som backupbatterier, sliter det mycket på dom?
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, precis
Underhållsladdning alltså kontinuerligt C/100. Endast som reservkraft och liknande.
Normalladdning 14 timmar C/10.
Tror inte att batterierna har tagit skada under ett år om dom laddats på rätt sätt!
