Cura inställning för solidt lager innan perimeter?
Allt som rör 3D-skrivare.
wiseby
Inlägg av wiseby »
Har länge haft problem med att Cura bygger väggar på fyllnadsmaterial. Dessa väggar skriver då i luften då jag ofta kör med ca 10 - 20% infill.
Finns det någon inställning jag missat?
Bifogad bild på mitt problem.
Slic3r gör saken rätt och skriver färdigt top lagret innan den bygger vidare.
GeekJoan
Admin
Re: Cura bygger vägg på infill.
Inlägg av GeekJoan »
Hur ser det ut några lager längre ner eller upp?
Verkar ju som du har 100% infill runt om kring, så då känner jag att det där är ett lager där den börjar eller slutar med en modell och då behöver den alltså en "ram" att fylla.
wiseby
Inlägg av wiseby »
lagret under är helt och hållet infill. Lagret bilden visar är första lagret på ett steg (av tre som jag har som top/botten) på modellen.
Tänkte att det skulle finnas någon inställning som bygde stöd för perimeters som kommer efter ett solidt lager.
